Explorer 1 Болтает руль в повороте на 4вд
gauss-x
Привет всем. Форд Эксплорер 1, меха, ручные хабы. Недвно катался по парковке, под колесами снег/лед, вот что заметил: включаю вд, в крутом повороте болтает руль, вроде как рывками в центральное положение пытается вернуться. Это чему конец пришел, крестовине внешней какой-то?
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Если сильно руль вывернуть,то рывками будет идти, т.к. кресторина не может работать под большим углом. Для этого и придумали ШРУСы,, думаю, расшифровку знаете)
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
И состояние крестовин проверить обязательно.
gauss-x
Спасибо за ответы. И еще вопрос, тормозной диск не могу снять, как понял - сальник цепляется за обойму внутреннего ступичника. Это силой надо срывать и менять сальник потом? Полез смазать и подтянуть ступичные, в итоге затяжка ступенчатая. В одном положении болтается колесо, до другого дотянуть не могу.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Обычно подшипник проблем не создаёт,в вашем случае наверное придётся пожертвовать сальником.Какие гайки у вас на ступице,какая шайба-непонятно почему проблема.
