В моем владении Форд Эксплорер 4.0 МТ XLT 1994г.в. недавно.
Ну естественно решил замерить расход по городу т.к. в основном езжу в городе сейчас. Заправлялся на одной и той же заправке и колонке дабы избежать отличия.
Смущает только одно, на спидометре две шакалы,мили и километры,а вот на одометре общий и дневной пробег сильно подозреваю (и даже очень хочется так думать) в милях.
Думается все же в милях. Так вот. Замеры делал два раза по схеме:
Первая и последующие заправки до полного бака (отстрел пистолета).
При второй заправке залито было 33,22 литра, пробег по одометру 114,4 мили или 183,04 км, на сотню выходит 18,14 л.
Вторая заправка, 171,8 миль или 274,88 км., заправлено 38,7 л., на сотню вышло 14,07л.
В принципе такой расход меня очень даже устраивает т.к. Караван на автомате кушал 16-21 л. на сотню, а Маверик 18-20 л. на сотню.
Вот только один трабл, машина при наборе скорости дергается не по детски, на холостых проблем нет.
Фильтры воздушный и топливный новые, свечи тоже (правда нагар на свечах еще не проверял.
На очереди снятие топливного насоса и проверка сеточки или полная замена насоса.
Пока как временная мера залил очиститель инжекторов в бак, хотя понимаю, что это вообще не выход.
Могут ли эти дергания влиять на расход?
И циферки на одометре показывают мили?
И если возможно ткните где еще можно глянуть про решение проблемы с подергиваниями двигателя?
А то что то не много нашел.
