Всем бобра! Проблема вот какая, при покупке авто не работало следующее:
- регуловка и память вод.сиденья
- регулировка зеркал
- регулировка педального узла
Почитал форум и пришел к выводу, что за все это отвечает, так называемый, "Блок комфорта (Global Seat Module)", расположный под водительским сиденьем. Проверил предохранитель - живой! Достал блок, сдернул фишку питания, прозвонил, питание 12V приходит но адин хер ничо не работает! Первая мысль - пиндец блоку. Нашел на разборке 2 таких блока, но они от Навигатора 2, разъемы все одинаковые, что по форме, что по количеству пинов, даже кишки электронные - всё одинаковое!!! Попробовал оба подключить - нихрена не работает (!!! То, что оба блока не рабочие маловероятно! Появились вопросы:
- блоки взаимозаменяемые?
- если да то нужно ли прописывать эти блоки в мозги и чем можно это сделать?
Может у кого то была подобная проблема? Поделитесь процедурой решения, а то кресло в не удобной позе застыло )))
