У меня два в одном с омывателем было, при нажатии на кнопку щелкает реле под бардачком, воду не качает. Снял моторчик, разобрал почистил коллектор заработало. Через некоторое время стал работать через раз, потом вообще перестал. Думал опять моторчик, снял разъем, запитал напрямую - работает, померил напругу на разъеме нет 12В. Оазалось все просто, контакты в разъеме закисли, он там литой и невидно состояние, еще подогнул контакты чуток и графиткой смазал пока пашет нормально.
