Big Bronco Биг Бронко 1993 года - ПП
Creepy Crawler
Ford Bronco 1992
Красногорск
#41
Хм, если P нормально включается, то вряд ли дело в нейтралке в раздатке. У меня просто когда такое было, раздавался треск. Получается, что на выходном валу коробки нагрузки нет и парковочная шестерня крутится. Тут другой случай, видимо.
BlackBraird
Chevrolet K5 Blazer '91
Вообще, это может быть банально датчик положения "кочерги"" АКПП. Он же MLPS.
Планктон
Ford Big Bronco 1993
Екатеринбург
#43
Если попробовать включить пониженную в режиме отличном от нейтрали, то ничего не выходит.
Посему на датчик положения кочерги не грешу.
Добавлено через 24 минуты
Подскажите где лежит список кодов с инструкцией по скрепке... А то поиском не найду.
Добавлено через 48 минут
Первая группа ошибок:
172 - бедная смесь, ок. Но на кпп влиять не должно.
452 - странно, при буксировке спидометр работал.
634 - а вот тут присловутый MPL. Как он выглядит? И как его продиагностировать?
Добавлено через 15 минут
На заведенном двигателе:
116 датчик ож дает предел самодиагностики
173 оба, а смесь то уже богатая точно лямбду менять.
538 не понял что это. Недостаточное изменение скорости двигателя
536 неисправность цепи датчика включения тормозов, странно. Я вроде не жаловался, стопы горят.
632 цепь управляющего выключателя трансмиссии TCS не меняла состояние при проверке
По 632 ничего не понял.
Добавлено через 1 час 29 минут
Кто снимал коробку? Поделитесь алгоритмом. Плиз.
schpuntik
148
Дельта трайк
Нижний Новгород
#44
Мож поможет чем (снятие акп с экспа с картинками) - http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=19967 таков наверно примерный алгоритм.
Единственно - не рискнул бы наверно на себя ее взваливать. Чижолая уж больно. (С буса снимал, но там проще все намного
Планктон
Екатеринбург
#45
Итак, снял поддон АКПП. На магните опилки в сантиметр толщиной. Масло нифига не прозрачное, осадок приличный.
Масло менял 10 000 км назад. Была частичная замена на сервисе, путем откачки без снятия поддона, т.к. прокладки не было.
Судя по дате на фильтре пробег на нем порядка 40 тыс.
Может ли такая беда быть из на непроходимости фильтра, забился. Или смена фильтра и масла не поможет? Требо добраться до дома а там и на ремонт можно становиться., а то в 250 км от места проживания долековато для ремонта.
Планктон
Екатеринбург
#46
Как думаете? Пациент еще может километров 500 пожить?
174
Планктон, лямбда скорее всего сдохла.
Далее коды 538 и 632, скорее ложная ошибка при чтении "скрепкой". Они указывают на плохой "goos" тест, который ты наверняка не делал - надо в определённый момент понажимать педальку газа.
Замена фильтра с маслом может помочь доехать, но диагностику коробки придётся делать. Менявшие масло сервисмены - козлы, которым лень было поддон снимать и потом на герметик ставить. Возможно проблема из-за насмерть забитого фильтра. В итоге давление в исполнительных контурах упало до состояния пробуксовки ленты и фрикционов. В общем попадалово. Или виновата 634 ошибка по неправильно отрегулированному тросику АКПП. Это косяк коробок E4OD. Неисправный датчик гробит исправную коробку.
Чёт не помню, чтоб ты про замену масла в коробке консультировался.
Пациенту уже похер, он труп. Можешь имываться как хочешь, коробку точно разбирать.
Планктон
Екатеринбург
#48
То что разбирать ясно, вопрос в каком городе блин...
NechtoS
262
Bronco
Город герой Ленинград
#50
если это e4od то проедет сколько угодно
я свою предыдущую коробку сжег за 1000 км от питера в г.Муроме
и получилось так что спокойно доехал до дому
1 передача на драйве просто тачка стояла жужала
ты всегда можешь поставить рычагом в положение 2 и стартовать легко со второй передаче на ходу врубить драйв и будет дальше нормально работать но на очередном светофоре стартуешь со второй
спокойно доехал такой пинитрацией
когда разобрал коробка передач это был ппц я ваще не понимал что там живово а он ехал под сотку не особо греясь
Планктон
Екатеринбург
#51
Увы но на 2 не стартовало, и задней вааще нет...
Добавлено через 52 минуты
Подскажите какой кит под переборку заказать?
Как бы узнать состав комплекта PIONEER 753012
Типа суперкит
zima4
52
Город Герой Сталинград
#52
Напиши Суснину из г.Волжского ...если в настроении будет , проконсультирует конкретно !
Планктон
Екатеринбург
#53
Кто знает, если потрести гидротрансформатор, там должно что то болтаться?
На нем наклейка с цифрами 01/06/09. Это видимо дата производства.... С того года машина прошла максимум 30 тыс миль.
zima4
52
#54
Не должно там болтаться ничего. Если болтается, значит осыпалось чет ...крыльчатка например . Отсюда нет давления .
Планктон
Екатеринбург
#55
Там осевой люфт внутренностей. Сейчас решил отдать его разрезать... Для самоуспокоения.
zima4
52
#56
Правильное решение )) ...а лучше отправить его в столицу и получить назад готовый ...цена вопроса вроде как не шибко кусается .
Планктон
Екатеринбург
#57
Зачем отправлять в Нерезиновск? У нас и в замзамзамкадье специализированные конторы есть.
Прогресс однако.
Только вот огорчает, что коробка то оказалась ребилдом с пендосии 2009 года. И на пробеге 30 тыс так безславно сгинуть...
Планктон
Екатеринбург
#59
Кто подскажет каким моментом затягивать болты на маховике?
Планктон
Екатеринбург
#60
Печальбеда, сборка коробки откладываеться.
