Big Bronco Биг Бронко 1993 года - ПП
Creepy Crawler
Ford Bronco 1992
Красногорск
Кузов вроде неплох. Хотя, по сравнению с моим, кажется, любой кузов неплох...
Планктон
Ford Big Bronco 1993
Екатеринбург
Кто знает как зовется данный шкив?
И что за пустые разъемы под торпедо по центру и под бардачком?
174
На переднем плане шкив компрессора кондея. Если система исправна и заправлена, будет периодически подрабатывать при включении обдува на лобовое и оба варианта кондиционирования.
У тебя достаточно живенький агрегат. Но всё равно посмотри "телевизор" в местах опор на подушки.
И вот не понятно, как круиз отрабатывает отключение при торможении, если на главном тормозном нет датчика давления? Цилиндр не родной? Другая схема исполнения?
И приучись проверять замок калитки. Мне на мойке недощёлкнули - помял борт в месте крепления калитки. Если увидишь, что отстегнулась и открывается, резко не тормозить!
Планктон
Екатеринбург
Круиз работает исправно, при торможении сбрасывает сам, но с усилием. Такое же встречал на опель Зафире современной.
Родной или не родной цилиндр не знаю.
Телевизор в мовиле, шилом в углах не протыкается.
Просто на шкиве компрессора край обломлен.
Рус ки
тверь
кузов однозначно лучше моего. калитку запаски советую выбросить, запаска у тебя и так в багажнике прижилась.
174
Планктон
Екатеринбург
Пришли наконец то свечи, решил заодно провести "раскоксовку" двигателя.
Пока стоит отмокает зафиксировал на память состояние свечей.
добавил макроснимок электрода.
Планктон
Екатеринбург
174
Справа разъем на три провода подключены к основанию расширительного бачка тормозной жидкости.
Законно, но это контроль уровня тормозухи. Отключалка круиза по давлению на конце ГТЦ.:) На рокавто можно посмотреть варианты ГТЦ.
Поищи конец на два провода. Вдруг некомплект сколхозили. Безопасность всё же.
Планктон
Екатеринбург
Кто знает что за кронштейн отходящий трубы с правой стороны по ходу движения?
Кронштейн болтается над католизатором.
Буду признателен за информацию куда его закрепить.
P.S. Кто еще подскажет как крепится на АКПП трубка щупа проверки уровня масла. Болтается в посадочном гнезде.
Планктон
Екатеринбург
Ну вот и с крещением меня.
Первая грязь со снегом.
Не дотянул до дороги 2 метра.
ББ это танк, и преимущественно по массе. Ни газель ни икстрейл не сдвинули.
Лежал на левом пороге и раме.
Из потерь, порвал переднею левую полуось. Развалилась крестовина и порвала ухо выходящее из ступицы.
Кто подскажет каталожный номер сей железяки? И с чего она еще подходит?
Планктон
Екатеринбург
Чет никто не знает какие полуоси идут на ББ и где их взять.
То что есть в объявлениях продано :(
Бюджет Еврокардана на восстановление 3 рубля.
zima4
52
Город Герой Сталинград
Если за три рубля сделают ..., считай что даром . Я бы и думать не стал . Купить будет дороже .
Планктон
Екатеринбург
Все... Приехали.
В 40 км от города во время движения на 80-90 км/ч резко пропала тяга.
Обороты ростут, авто идет накатом.
Остановился на обочине и не вперед ни назад.
При переключении передачь вообще ничего не происходит. Короче буксует коробка и туда и туда.
Масло в норме, менял 10 тыс назад, но по запаху слегка горелое.
Симптомов хвори небыло вообще никаких. Только что перло как паровоз, и вот...
Creepy Crawler
Ford Bronco 1992
Красногорск
А это точно не раздатка в нейтраль выпала? P на заведенном движке нормально включается?
Планктон
Екатеринбург
Р на заведенном включается нормально.
Раздатка с моторчиком, как бы ее проверить?
Дотащили газелькой на нейтрали...
Сижу и думаю с чего начать.
Сразу снимать коробку или подождать чего?
