Explorer 1 Бензонасос выдает меньшее давление
санёк84
Питер
Мужчины, помогите, имеется следующий трабл: за месяц сгорели два бензонасоса, причём они не дохнут, а начинают выдавать меньшее давление, началось всё с того, что пропал + с родной проводки, пришлось кинуть соплю с габаритов. Напругу мерял, бак чистил, в чём проблема ума не приложу:(, Помогите кто чем может:D
Vls
Сеточка-фильтр на нем не соскакивает? Возможно просто насосы бракованные, поменяй по гарантии (на бошевские вроде 1 год дают).
санёк84
Питер
Сетка не соскакивает, они оба километров 200-300 работали, а потом тупить начинали:(
Юджин
113
может трабл в электрической части? попробуй кинуть + и - с заведомо-надёжного источника.
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
брак он везде брак я тоже поставил две штуки.
вы тоге больще очка не качает после 1000км
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
санёк84, надежней кинуть соплю с реле бензонасоса (под капотом с пассажирской стороны ниже блока предохранителей) напрямую на контакты на баке - устранишь/локализуешь проблемы по электрической части без нарушения штатного режима работы насоса.
serega 051
Мурманск
Такая же фигня поменял два насоса, ставлю новый все работает через час работы заглушишь и всё больше не заводиться, нет давления в рампе.
Достаю насос мерю давление 0,5.решил проблему заменой насоса, поставил от газели с небольшим колхозом. Мерили давление сам насос давит 5,5.работает отлично.
