Explorer 2 Бензонасос в сборе
Bacs
Mcк
Всем привет,
ограмная просьба помогите найти з/ч
имеется форд эксплорер 2000гв американец 4,0 sohc
к нему нужен бензонасос в сборе (т.к. глючит датчик уровня)
на ебай нашел кучу вариантов, но оригинал дорого, что взять из аналогов? какой номер у оригинального насоса всборе?
есть:
replace
pilot
dorman
stant
spectra prem
airtex
кто знает может есть датчик уровня отдельно? какой его код?
danisss
Ford explorer 1993
ярославль
Вот тут гляньте
rockauto.com/catalog/x,carcode,1362440,parttype,6256
Выберите что нравится, копируйте артикул а ищите по нему например в emex.ru
Вот на будущее каталог denso, не хуже оригинала а иногда им и является
densoautoparts.com - но тут только сам насос
Bacs
Mcк
Спасибо за ссылку, удобно, все в одном месте.
Но это не решает вопроса, что взять...
Денсо знаю - фирма отличная, но мне нужен насос в сборе с датчиком уровня топлива, у денсо их нет...
Bacs
Mcк
скорее всего, что датчик кончился совсем.
Да и снимать бак, что бы только осмотреть датчик не охота, раз уж туда лезть, то менять сразу все
Bacs
Mcк
выбрал насос Spectra Premium SP229h, заказал в америке, как придет напишу по результату
У меня Спектра стоит. Но в другом авто. Нормально все.
Bacs
Mcк
Акулыч, спасибо за комментарий, как придёт выложу его фото
Bacs
Mcк
Насос пришел и был успешно заменен (подошел как родной), стрелка уровня топлива теперь работает! К сожалению не успел сделать фото нового насоса.
Но фото старого выложу. Судя по виду - оригинал. Сетка была вся в мелкой грязи, но после её вскрытия порадовала конструкцией - сетка состоит из нескольких слоев и каждый новый слой более мелкий, таким образом вся грязь внутри сетки, но перед насосом все было чисто (а может все мелкое засосало внутрь...).
Машина поехала заметно лучше, пробег на спидометре 180 тыс миль (я даж не знаю мог он пройти столько или его уже меняли), старый насос качал сносно, но очень сильно жужжал при полном баке.
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
У меня такой же подтверждаю работает отлично.
правда у меня машина для европейского рынка, и косу от насоса до разъема управления пришлось взять старую, так как USA разъем и европейский разные :(
Хотя подключение косы к бензонасосу и датчику одинаковое.
Bacs
Mcк
мне было проще у меня американец, насос выбирал на офицльном сайте Спекты по вин номеру
Valechik
Подскажите где найти сетку для топливного насоса ?? или номер может есть у кого
amur
56
EXPLORER 3
V
обычно с новой турбинкой, в коробке лежит,но нынешние по площади меньше исходной, а со старой что могло приключиться- сетка и есть сетка!
Valechik
с 97 года ни кто эту сетку не доставал , она в хлам грязная выкинуть пришлось
YoDo
30
Ford Expedition 2005
Екатеринбург
Если старая сетка ещё не выброшена, то нужно взять её и пойти в любой (почти) автомагазин.
Там выбрать любую понравившуюся с подходящим крепёжным отверстием.
Ведь сетка эта - не более чем фильтр грубой очистки. Её геометрия ни на что не влияет.
amur
56
EXPLORER 3
V
Ни кто эту сетку не доставал, она в хлам грязная выкинуть пришлось, а ты ее Фериком душани, однозначно будет как новая, ведь синтетика и довольно хорошая, а малый размер, это не очень хорошо и обратка мимо пойдет.
