Бензонасос+Парковка под уклоном
Pozitiv945
Произошла такая ситуация со мною: вечером припарковал машину под уклоном (зад к верху, градусов 30), стрелка указателя топлива показывала самое нижнее деление, лампочка низкого уровня топлива не горела. Утром Навигатор завелся и тут же заглох. Загорелся "Джеки Чан". Далее, стартер крутит, есть вспышки, но мотор не заводится. Начал слушать бензонасос (его не слышно), хотя его вообще никогда не слышал. Проверил предохранители, все в норме. Поняв для себя, что без помощи сервиса не разберусь, завел машину на аварийном режиме ГБО и отправился в сервис.(Спасибо установленному ГБО). На сервисе начали мерить давление которое выдает бензонасос, получилось 2,5 атм. "чудо-диагност" говорит: "этого мало должно быть 6 Атм." Я попросил проверить ошибки, прибор увидел "бедную смесь", соответственно сбросили ошибку. Далее как в сказке: Крутанули стартер, машина завелась на бензине. Газовали, тарахтели 15 мин. - никаких ошибок. Выехал я с сервиса, машина едет как ни в чем не бывало.:D
Предполагаю, бензонасос схватил воздуха......и сработала система от дурака:?
Или просто, не парковать авто с пустым баком на уклонах.:oops:
Ваше мнение Коллеги.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
скорее это сигна скорой кончины бензонасоса;(((
хотя..........
кстати диагност отжег, откуда там 6 атм взятся, в рампе стоит регулировочный клапан он то и сбрасывает давление до 2.5
Pozitiv945
Поэтому "чудо-диагност". Если я не слышу бензонасоса, это хорошо или плохо?
629
Очень даже запросто не достало топливо до насоса при парковке на уклоне.Баки на наших крокодилах без перегородок,бензин должен оставаться в стакане насоса,там установлен обратный клапанок,чтобы топливо не вытекало из стакана обратно в бак.Не оставлять на уклоне с резервом в баке и всего делов.
Насос тестируется не на слух,а на развиваемое давление и потребляемый ток.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Vinni, абсолютно верно...:D
