Бензонасос, не заводится авто ......
кантемир
Ford Explorer 1998
Нальчик
доброго времени суток )) ребята подскажите я когда открываю зажигание у меня бензонасос работает как бы в холостую , там вообще какие стоят погружаемые или внешние ??? и есть ли аналоги этим насосам , так сказать там есть вариант поколхозничать ? просто оригинал, я так посмотрел, неприлично дорого стоит ...
:shock:
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
вхолостую это как?
там погружной.
неоригинала или просто подходящих навалом.
кантемир,
Давление в рампе какое? При попытке старта мотора? (как мерить описано раз 20-ть)
Топливный фильтр тонкой очистки менял?
Насосы подходят от ТАЗа.
кантемир
Ford Explorer 1998
Нальчик
кантемир,
звук совсем другой , то есть когда открываешь зажигание обычно слышно что б.насос качает бензин а тут звук такой как будто в баке нет бензина(полный бак) тоесть как бы работает насос и ничего не качает. Не проверял поищу в темах как проверить давление,
