Беда со стартером
WAITWID
Южно-Сахалинск
Добрый день, уважаемые форумчане!!!!
Снова обращаюсь к ВАМ с просьбой о помощи...
Дело в том, что начал визжать стартер при попытке завести авто, заводился раза с 3.... Не долго думая, заказал новый стартер с ебея. Вчера его установил. Первые несколько раз завелся очень мягко и непривычно приятно)) ну думаю всё, теперь буду наслаждаться запусками, но нет... через некоторое время все вернулось...
Что же это может быть? Венец маховика под замену? при замене стартера, мастеровые обратили мое внимание, что края немного полизаны на венце, но я в тот момент не придал этому значения, а теперь вот такое получилось....
Скажите, пожалуйста, мастер сказал, что сам венец приварен к маховику, но по каталогу смотрю он разборный, значит снимается? и второй вопрос, можно ли венец просто перевернуть другой стороной, где зубья в хорошем состоянии?
Или дело вовсе не в венце? был ли у кого такой печальный обыт, с такими же симптомами?
Заранее всем спасибо!!!!
d_repnikov
142
Брянск
Венец приварен к маховику. Понятное дело что он разборный, но надо резать сварку а потом центровать положение, маховик там одно название, венец не самоцентрующийся как в авто со сцеплением. Проще купить новый маховик в сборе с венцом.
OS.
Ford Expedition 2004
М.О.
Все венцы зализанные, врятли дело в этом. Их меняют когда зубы сгрызены на половину.
OS.
М.О.
Звук бы послушать, а так это аборт по фотографии.
WAITWID
Южно-Сахалинск
Звук душераздирающий, заполняющий всю округу))) когда завожусь, люди, находящиеся поблизости, седеют на глазах))).... Ну это так, эмоции. Звук похож на то, как будто металлические зубья проскальзывают друг об друга...
у меня на ум приходит только бендекс трется об венец маховика, но не зацепляет его...
OS.
М.О.
Ну мож там совсем плохо с венцом?
WAITWID
Южно-Сахалинск
на выходных доеду до сервиса, еще раз гляну...
Странно, что сразу после замены он заводился очень мягко, а через время стал проскальзывать опять. Примерно после 5-7 запусков.
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
Блин, та же фигня. Пока заводится нормально, но иногда визжит как резаная свинья, аж все оборачиваются. Интересно, чем это закончится - заменой стартера, или заменой маховика. А развернуть маховик на 180 градусов можно, чтобы здоровые зубцы под стартер подставить?
WAITWID
Южно-Сахалинск
Здравствуйте, Всем!
Дошли руки скинуть новый стартер обратно, дабы посмотреть, что не так во всей системе и что следует заказать. да, немного предыстории... Новый стартер заказывал с ебея (вроде как оригинал, но ремануфактурный). Кстати, кто нибудь использовал ремануфактурные запчасти с ебея? каковы впечатления?
Так, возвращаемся к моему стартеру... Короче сняли его, внешний осмотр выявил то, что 2 длинных полта, которые идут через весь стартер, не затянуты полностью и корпус "гулял". Отсюда был сделан вывод, что бендикс тупо не доходил до венца и проскальзывал по нему в момент "гуляния" корпуса. Все затянули, установили гроверы под болты, собрали на место... но, все равно появился этот визжащий звук... Уехал из сервиса в расстроенных чувствах. Но при последующих запусках стартер стал крутить как надо и только изредка теперь появляются эти проскальзывания.
Не знаю даже, что сделать, чботы вылечить эту болячку на совсем...
P.S. венец маховика мастеровые сказали, еще терпимый и на него грешить не стоит...
176
WAITWID, взвизгивает бендикс не за венец а муфта на валу. Причины - либо замасленный либо изношенный. Промыть-покрутить с WD40, если поможет - менять. Или зимой будет жопа.
Пылевое говнище в раскрученный стартер убивает бендикс легко. Проходили, мля...
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
DeeTee,
WAITWID, причина может быть не только в стартере или зубах маховика. Иногда лопается сама пластина (маховик, разносная пластина,flywheel,flexplate) около болтов крепления к коленвалу или адаптеру. В большинстве случаев это можно проверить через окно стартера, напрягая маховик монтажкой. Для более точного результата нужно будет выполнить проверку в нескольких точках, проворачивая коленвал.
WAITWID
Южно-Сахалинск
блин и снова все возвращается... раз по пять приходится стартер дергать чтоб завестись...
буду снова разбирать и искать причину... а то как то не солидно так визжать на всю округу...))
TransLAB, спасибо за инфу, но не пойму как трещины в пластине могут влиять на запуск... вот если бы она обломилась, тогда да.
LEFTY
Астана
Была очень похожая проблема. Также покупал и менял стартер на новый. В итоге замена маховика, так как зубья были слизаны в одном месте, вот когда туда попадало, он и визжал. Точнее не маховика, а этой тарелки (flexplate), маховик (flywheel) все-таки на мкпп и выполняет также другие функции. Тарелка эта недорогая, но вот для ее замены без снятия коробки не обойтись.
ЗЫ Состояние зубьев тарелки можно через окошко специальное посмотреть.
WAITWID
Южно-Сахалинск
LEFTY, спасибо за информационный и наглядный ответ! а чтобы посмотреть в окошко это можно не вынимая стартера?
DeeTee
148
Проблему решил.
Сточились в двух местах по 5-7 зубьев тарелки. Из-за этого сорвало и зубцы на стартере, так что пришлось и ее заменить тоже.
Сделал попутно (усиливали и перебирали коробку). Теперь заводится как часы.
