Столкнулся с такой проблемой - включаешь зажигание, щелкает соленоид стартера(втягивающая) и больше ничего не происходит...
Залезал к стартеру (пока не снимал его), картина следующая - плюс с аккумулятора приходит, если его, например ключом рожковым, замыкать на управляющий контакт соленоида - соленоид срабатывает (ну разумеется - искры есть), если же плюсовой контакт замыкать со вторым контактом, как бы эмитировать сработку соленоида - не происходит вообще ничего, ни "оживления" стартера, ни искр... т.е. такое ощущение, что нет массы на стартере.
Проверял массу на кузове с двигателя (она с правой стороны) - прозванивается и с двигателем и с аккумулятором. Проверял массу рядом с минусом аккумулятора на кузове - тоже ок, прозванивается.
Я так понимаю, где-то еще должна быть масса с коробки на кузов?
Кто-нибудь с чем-то подобным сталкивался?
З.Ы. Периодически бывало, что крутишь зажигание - щелкает соленоид и ничего больше не происходит, но раза с 3его начинает стартер срабатывать... а в этот раз - стартер совсем отказывается работать...
