Ошибка B2477 - (VDM) - Конфигурация модуля не произведена.
Сканер VCM II китайский. Версия IDS 86.0 и 92.05. Пневма работает корректно. Опускает и поднимает при запуске двигателя. Поддается калибровке положения кузова и проходит проверку. Других ошибок по этому модулю нет. При этом не работает VAPS (variable assist power steering). Хотя раньше работал. Руль на парковке крутить тяжело. Мониторинг значений VAPS в режиме онлайн показывает, что при вращении руля ничего не происходит.
При попытке переписать модуль VDM необходимо выбрать:
Независимо от выбора и от версии IDS получаю одну и туже ошибку:
Какие будут мысли?
Какие будут мысли?
