Автозап кинул или ошибся?
михаил.
заказал втулки на задний стабилизатор.
рекомендовали это
- F020280 Втулка дуги заднего стабилизатора к-т. SPICER 550-1261
то что прислали, по диаметру в разы больше, диаметра (около сантиметра) той дуги которая у меня сзади, по размеру ближе к диаметру переднего.
это штатная ситуация или ...?
Taymoor
Скорее всего ошиблись.ИМХО,Академия весьма надёжная и порядочная организация.
ВЕТАЛЬ
ТЕБЕ ПРИСЛАЛИ ВТУЛКИ ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА, НА СТАБИЛИЗАТОР ДИАМЕТРОМ 36ММ СО СТАНДАРТНОЙ ПОДВЕСКОЙ,ЕЩЕ ЕСТЬ ВТУЛКИ С ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОВЕСКОЙ, У ТЕБЯ КАКАЯ ПОДВЕСКА?
Эдуард
Красноярск
Тоже у них заказывал и на перед и зад только фордовские. Встали без проблем. (кстати имеют смазку какуюто в отверстиях для стаба)
Fly Shark
Саратов
да брал и я у них. такие же купил. они не подошли, а родные фордовские подошли...
академия утверждает, что прислали именно то.
а эти спайсер такое впечатдение что от переднего стабилизатора
и еще они из очень жесткого материала, а родные - резиновые, боюсь что такие могут "съесть" стабилизатор.
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
Fly Shark
Скорее всего ошиблись. Согласен с Тимуром, что Академия - достойная компания. Причем сколько с ними общаюсь (не только по Экспу, но и по предыдущему Бьюику), а они на Волгина в километре от меня, всегда предлагали несколько вариантов запчастей - оригигал и два - три варианта неоригинала. Как говорится "пустячек", но приятно.
А ошибки у них бывают. Но всегда, по моему опыту, их исправляют без проблем. ПРОШУ РАССМАТРИВАТЬ МОЕ СООБЩЕНИЕ НЕ КАК РЕКЛАМУ, ЧИСТО МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
михаил.
обычная.
рессоры, стойки, гнутый стабилизатор.
михаил.
GM lover сказал(а):
Fly Shark
не. манагеры два раза настаивали именно на этой позиции.
я сомневался. сказали это точно оно))
Гаврик
почтиМосква
Жесткие- видимо из полиуретана. Если чеки остались, связывайся с магазином, шли это добро взад. Удачи!
ВЕТАЛЬ
АКАДЕМИКИ В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕ ВИНОВАТЫ,Я БЫ ТОЖЕ ЭТО ПРЕДЛАГАЛ,НУ ДО ПЕРВОГО КОСЯКА.ЭТО КОСЯК ПРОГРАММЫ ИЛИ ФИРМЫ SPISER,ХОТЯ SPISER УКАЗЫВАЕТ ДИАМЕТР СТАБА К ЭТИМ ВТУЛКАМ,ЕСЛИ ОН ДРУГОЙ ТО ОНИ И НИКОГДА ТУДА НЕ ВСТАНУТ,ДРУГИХ ФИРМА SPISER НЕ ДЕЛАЕТ,ВЫХОД ОБМЕНЯТЬ НА ОРИГИНАЛ,ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ БЕЗ ПРОБЛЕМ.
КСТАТИ НА БУДУЩЕЕ ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА НАДО СТАВИТЬ ВСЕГДА ОРИГИНАЛ,ПОТОМУ КАК ОНИ МЯГЧЕ,ХОДЯТ ДОЛЬШЕ И СТАБ БЕРЕГУТ.
веталь, отключи капс-лок. так писать - невежливо
Fly Shark
Саратов
я не против Академии, но если бы они на позиции которых у них несколько на одно и то же место делали фото, то было бы просче выбирать.
theDolphin
Был Ford Explorer 1998
Королёв
Мне вот только в Академии выдали маслофильтр от Экспедишена, а всё остальное - без особых нареканий.
Хоттабыч GM lover
2 354
михаил.
В следующий раз, ты проконсультируй с Сааменом, чтоб он дал тебе точный номер деталий. Он это по ВИНу могет сделать. Удачи.
Fly Shark
Саратов
GM lover
там в каталоге академии есть оригинал форда, его номер и выдастся по ВИНу, а есть аналоги, например от спайсера - называется вроде так же в частности "втулка заднего стабилизатора" все больше ни слова о диаметре и пр. а тем более что она полиуретановая.
так что тут либо звонить, либо на авось!
вот так
andron
Киров
я по телефону корректировал эти вещи,вплоть до размера крестовин,по ВИНу у них не билось вообще машина не пробивалась,а у Saamena потом все идеально по моторкрафту пробилось,может у них проги кривые стоят
Saamen
по Микрокату ты хотел сказать,дык да..может проги кривые а может и руки,вон,Посадскому сказали в Академии,что пружина из раздатки идет только с раздаткой в сборе,оказалось отдельно и всего $10,так,что академики,иногда,жгут :wink:
Fly Shark
Саратов
а с раздаткой везде такая песня - в экзисте при заказе сальника заднего кардана предложили раздатку в сборе
Saamen
Fly Shark
ооооо,экзист то вообще отдельная песня,вот номер F5TZ 7A191-A это прокладка поддона АКПП на Форд Эксплорер 98 модельного,если вбить этот номер в поиск Экзиста она превращается в прокладку клапанной крышки :shock: Ради интереса позвонил,поинтересовался прокладкой клапанной крышки...назвали номер F5TZ 7A191-A :(
