Поделюсь доработкой стояночного тормоза (ручника или ножника,как кому нравится)
Так вот, покатавшись на Таун Каре обнаружил, что на нем-таки стоит это самое авто снятие со стояночного тормоза и благополучно к этому привык.
Ну очень удобно. Потом пересел на Линкольн Авиатора и замечательно, как пару раз забыл снять со стояночного тормоза и спалил колодки.
На Тауне система эта вакуумная, стоит на механизме вакуумный соленоид (или как там его...) и при переводе рычага на "D" происходит снятие с "ножника", именно на "D",а не на "R". Вот я и решил сделать на Линкольн Авиаторе не что подобное и чтоб ещё с "R" снимался, изучив сам "ножной" механизм сделал следующие.
Вот что вышло.
Снял механизм стояночного тормоза с Авиатора, (ещё аттракцион!), как потом понял можно было бы и без снятия!
Долго примерял разные вакуумные бочонки куда бы в корячить, все не то и не как. В итоге обнаружил у себя в закромах старый кран отопителя от своего бывшего Э-3 который подтекал (зачем его оставил, а не выкинул сам не знаю), вот как этот. Вакуумник-то хороший.
Снял с него вакуумный привод и выбрал самое оптимальное место, путем(хрен знает скольких примерок) прикрутил болтиками просверлив отверстия и нарезав резьбу. Дальше сделал тягу и приварил планку с так сказать овальным отверстием, точнее две таких и приварил к тяге вакуумника и к штатной тяге снятия с "ножника" предварительно укоротив на 4 см. В итоге они перемещаются не зависимо друг от друга.Все прикрутил болтиком чтоб было свобода перемещения обоих.Прям как тут и было!
Получилось идеально по компоновке! Купил еще электровакуумный соленоид от ВАЗа, от системы холостого хода (ну что делать, больше ни чего не попалось путного).
Вакуум взял от магистрали общей, вставил тройничок внизу перчаточного ящика. "+"от замка зажигания,"-" от микровыключателя селектора переключения передач.
Таким образом работает при выполнении следующего: при включении зажигания после нажатия педали тормоза и нажатии хромированной кнопке на рукоятке селектора. Ну или снять штатной ручкой. Пользоваться машиной стало приятней. Теперь забыть снять со стояночного тормоза просто не возможно.
Вот что вышло.
Понравилось 4 пользователям
