Всем привет,
появилась тут проблема - авто стало уходить в аварийный режим (повышенные холостые, АКПП в 3й передаче, горит чек и пьяная дорога, падает стрелка спидометра, периодически стартер не крутит)
я специально начал с описания симптомов так как понимаю что авто в аварийном режиме но описать весь аварийный режим (что в нем работает, а что нет как из него вывезти и как принудительно завести (покрутить стартер)?
недавно, разворачиваясь влево услышал хруст впереди справа, и загорелась пьяная дорога, авто ушло в аварийный режим (едет плохо т.к. только 3я скорость. + перевод селектора из P или N в D или R сопровожается ударом) сначала думал АКПП накрылась... встал, снял клемму, одел завел поехал. 5 минут все было нормально., а затем повтор...
те же симптомы, но еще упала стрелка спидометра - повторил процедуру с клеммой ну и 10 минут до агрегатки ехал без проблем....
в агрегатке только прочли ошибки - множественные потери связи блоков (АБС, АКПП, потеря сигналов с датчиков) - но сколько мы с ними не катались - больше не повторилось (договорились что как повториться к ним) в тот же день после 100 км повторилось, но еще хуже т.к. на табло компа исчезла вся инфа (пробел, время работы и т.д.) были только прочкерки, компас и "ODO DATA ERROR". доехал до агрегатке в аварийном режиме, открыл дверь водителя и - все прошло..... в агрегатке посмотрели и сказали что тема не коробочная....
несколько дней и пару сотен все работало хорошо
вчера утром выехал из дома, через 300 метров заправился, оба раза заводилась и двигалась без проблем.
после заправки, разворачивался и опять пьяная дорога и упал спидометр и аварийный режим, решил встать сбросить ошибку. заглушил и не завел....
на лямке до сервиса, и по приезду завелась, облазили и стали выгонять - ошибка не заводиться, закатили обратно - завелась..
трындец, я с такой плавающей ошибкой выучу номера всех эвакуаторов.....
есть идеи в чем у меня трабл, где стоят датчики модули?
*датчик который отвечает за спидометр?
*модуль управления АКПП?
*другие если они виновны?
есть у кого то описание по аварийному режиму (что в нем доступно, как из него авто вывести)?
как заставить стартер крутиться и запустить двигатель если мозги блокируют подачу сигнала на стартер?
как завести авто если отсутствует сигнал с датчика скорости?
всем заранее спасибо
