Explorer 2 Аварийный режим эбу
torse
Moscow
Всем привет, внезапно загорелся чек и машина начала тупить и богатить
На холодную заводится только с быстрым стартом
На самодиагностику машина не реагирует, чек горит на постоянку, на диагностическом разъеме постоянные 12в, бензонасос работает постоянно при включенном зажигании
ДМРВ поменял
свечи поменял
лямбды поменял
чистили контакты датчиков
Перепаивали вздутые конденсаторы на мозгах
Картина не изменилась
Машина без экологии и колхоза по проводке.
Куда копать?
Любитель Фордов
138
Ford Explorer 94
а что-то предшествовало этому?
в смысле работы по авто.
по описанию пробит/ы силовые ключи форс.
torse
Moscow
Просто ехал и внезапно загорелся чек и начало лить
Льет так что сзади все в черном дыму
а как можно проверить ключи и где они находятся на схеме эбу?
Любитель Фордов
138
Ford Explorer 94
если в электрике не особо, то просто подключи вместо форсунки лампу, при работе мотора.
должно мигать. если постоянно горит, то ключи того
