Navigator 2 Аварийный режим двигателя и ошибки p2104 и p2111
seriy-86
Lincoln Navigator 2005
Актау
Здравствуйте,
Столкнулся со следующей проблемой. Снимал шланг кондиционера, который идет сверху к компрессору кондиционера. Снял его, после этого завел машину, машина перешла в engine failsafe mode. Коды ошибок p2104 и p2111 не сбрасываются. Проверял при включенном зажигании-датчики положения ДЗ плавно отрабатывают, ДЗ открывается и закрывается при нажатии педали газа. Но в заведенном состоянии ноль реакции. То есть предполагаю что и заслонка и датчики исправны. Просмотрел по косе от заслонки к компрессору, вроде все целое. Пока снимал шланг были сняты защита вентилятора, воздушка до фильтра, ремень и аккумулятор. Ну и так же перед проведением всего чтобы можно было снизу проще подлезть, машину ставил в 4*4 high. ЕСли кто сталивался подскажите пожалуйста.
