Закапал антифриз через сливной кран, уже пробовал затягивать и плоскогубцами , не помогает. может там какие резиночки или уплотнители меняются или надо его в сборе менять? Тогда подскажите номер , в мотокрафте не нашел (
песчинка мож попала? Могу устройство на старом радике посмотреть, но на днях только. В смысле размеров, чтоп резинку какую заготовить, если конструктив позволит
Не надо его плоскогубцами - он пластмассовый. Выкрути полностью и посмотри что ни так, там колечко резиновое есть может уже прохудилось. Как быстрая мера - намотай на резьбу фума и вкрути обратно. И радуйся. что при твоих годах банки радиатора ещё не текут.
нет не текут, радиатор новый.
течь я победил , оказалось колечко ужалось. Так я посадочное помазал герметиком , подождал пока подсохнет и обратно надел кольцо. и теперь сухо.
