Anti-Theft Alarm Light
Ortoped
Бахмач
Загорелась на несколько секунд лампочка Anti-Theft.
Полез в книгу. Перевел переводчиком:
Это вспышки света на и прочь когда выключатель воспламенения ВЫКЛЮЧЕН и любая дверь, открыто. Как только Вы захватываете двери, свет пылает устойчиво. В течение 30 секунд после закрытия всех дверей, вспышки света периодически (каждые 2 секунды). Это указывает, что система сигнализации вооружена.
Раньше она никогда не светилась.
Но за недельку до этого снимал пол в салоне. Нашел под водительским седением непонятную штуку похожую на сигналку. Вынул аккумулятор, он полностью мертвый.
Еще видно, что было вмешатьство в эту проводку.
Подскажите пожалуйста что конкретно значит эта лампочка и чем это грозит???
Fly Shark
Саратов
если я правильно помню эта надпись красного цвета....
при закрытии дверей центральным замком, домофоном или с родного брелка эта надпись помигивает на панели и свидетельствует о том, что система работает.
блок сигналки кажется стоит в заднем крыле с водительской стороны
Ortoped
Бахмач
Помоему она желтого цвета.
Если блок сигналки стоит в заднем левом крыле, что тогда нашел я под водительским сидением да еще и с аккумулятором?
Fly Shark
Саратов
вопрос конечно интересен, но не по адресу...
может заехать с этой фото к паре установщикам сигналок, может кто признает.
а куда уходят все эти провода? а то может так реализован противоугонный алгоритс с отключением чего то под брюхом?
жёлтого ЧЕК
Ortoped
Бахмач
Провода идут в штатную поводку. В черный короб в левом пороге.
Но заметно вмешательство. Кроме аккумулятора еще есть батарейка (таблетка) перематанная изолентой. От маленького разьема в два провода, провода проложены в подлокотник и оборваты.
Так, что кто-то там лазил. На аккумуляторе напряжения нет (мертвый), но и при включении зажигания напряжение там не появляется.
Еще есть розьем реле (без реле) и силовые провода закороченны наглухо.
Тима
Львов
Anti-Theft. Однозначно противоугонка. Как глубоко в нее залезли - х.з. К сигнилизаторщикам - однозначно ехать надо. Силу на проводах реле скрутили, потому как замахала незаводящаяся машина. Сигнальщики желательно знакомые. Чтобы старье вынули полностью и аккуратно. Кстати, снять сигналку гораздо сложнее, чем поставить. А мож там управление от иммобилюка дополнительного на ту релюху?
Lego64
Это сигналка, причем не родная, а инородная. Где ставили, уже не определишь, может и в штатах, там тоже клиффорды любили. У нее свое автономное питание (сдохший аккумулятор) и собственная метка иммобилайзера (2 оборванных провода в подлокотник), а на панель выведено к родной лампочке, чтоб не сверлить доп дырок под светодиод и выглядело все по заводскому. Короче аккуратно вырезай ее и выкидывай, все равно ее еже не восстановить.
ereminds
Ford Explorer 1999
Штатно эта лампочка загорается если включается родная сигналка (это можно сделать и без брелка) или имеются проблемы со штатным имобилайзером. На фото не родная сигналка.
Ortoped
Бахмач
А можно подробней о родной сигналке, имобелайзере.
