Колхоз ролика опорного (паразитного или х.з. как его правильно) на 302 виндзоре для ББ.
Начало. И случилось так, что ручками шаловливыми сломал я ось натяжного ролика, механизм которого состоит из отверстия в дюрале, втулки латунной типа подшипника скольжения и стальной оси-болта. Данный узел надо бы периодически разбирать и ревизировать-смазывать из-за склонности дюраля и латуни к окислению. Дабы исправить, пришлось снять с двигателя кронштейн (2 болта 13, 1 на 15), на который крепится генератор (3 болта), оба ролика и воздушная помпа. Пришлось сливать антифриз ибо шланг печки не давал вынуть девайс на свет божий. Далее удаление обломка болта дрелью сверлением со стороны облома. При увеличении диаметра свёрел, обломок выкрутился насквозь. Взгляд в интернет на варианты ремкомплект-натяжник в сборе помноженные на срок-ценник не воодушевил. Поход к токарю с подходящей шпилькой уже из нержавейки восстановил первозданный образ болта. 250 рублей за отверстие с резьбой думаю многовато, но более адекватный токарь был в командировке.
В процессе сборки выяснилось. что один из двух одинаковых роликов имеет люфт, который приводит к неприятному жужжанию. В интернет мы уже смотрели.
Идём в ГАЗомаг с образцом ролика. Натяжной родной ролик газовского и крайслеровского (1400 руб. 8)) дрыгов подходят по внешнему диаметру, но внутренний меньше.
Идём домой копаться в нете, попутно придумывая как выдавить дохлый 203-й подшипник из ролика и как туда новый вставить. Блуждание в нете привело к справочнику подшипников внешний-внутренний диаметр + ширина. Оказывается нам необходим подшипник у которого в номере последняя цифра 3 указывающая на нужный диаметр. !!! Мы что-то похожее видели в магазине. Опять у прилавка созерцаем ассортимент и взгляд падает на усиленный ролик для того же дрыга с подшипником 62303. Но внутренний диаметр маленький! Просим "пасматрэть" и... Переходные втулки для уменьшения диаметра! Оплачиваем 110 рублей и в гараж. Несколько ударов молотком и втулки вон. Меряем. подшипник шире, но и ролик шире. Результат видно на фото. Имеем дешёвый более мощный аналог запчасти. К сожалению на натяжник такой ролик не установить именно из-за ширины. Для этого можно использовать другой усиленный ролик из той же оперы на 204 подшипнике, но с уменьшающей диаметр втулкой.
