так. щас попробую сообразить чо приколхожено:
1 задний вал карданный - от уаз-буханки с переделками
2 TPS - от волги 4о6 с переделками
3 БН в баке от зубила с переделками самого держака.. О! люк в полу над бензобаком - it's a must! должен быть вырезан и каждого уважающего себя бронковода
4 задние торм цилиндры - таз/классика, но уже поменял на штатные
5 бачок + насос омывателя - таз
6 антискрипы - волга
7 отбойники меж листами - волга
8 задние барабаны тормозные - москвич 412. сам не ставил, но говорили, а еще говорят в сборе ваще тормоза задние встают как родные, тока в щитах дырки пересверлить
9 выпуск переварен под уазовскую "бочку" (ижора), хвост переварен из газелевского "уголка" (где он у казели в тракте стоит - хз)
10 лямбда - таз
11 некоторое время ездил с волжским втягивающим вместо реле стартера
12 форсунки - таз (сам не ставил. за подробностями к робокопычу)
13 клапан обратки - газ (сам не ставил, говорят мошына чуть тупеет, но ездить можно, эксперт - заяц)
14 накладки диска сцепления - волга с 402. сам не клепал, такой достался с машиной, отходил три года. сколько до этого - неизвестно
15 головная оптика от ОКИ с переделками. собирался колхозить, но по случаю перепали sealed beam. А аммиак говорил, что без переделок встают от евро-разновидностей Жыпов (r)
16 по движку - всё от форд-скорпио 2.9 MKI кроме коллекторов впуск/выпуск, навесного и масло-дырки
17 передние колодки - от какой-то альфа-ромео
18 робокопыч колхозил еще передний габарит/поворотник от шахи вместо родного поворотника. ваще робокопыч если даже не больший колхозник, чем я, чтобы не говорил вам тут арменчик
если чо еще вспомню - расскажу
ЗЫ газовые стойки на заднюю дверь от АЗЛыКа НЕ ПОДХОДЯТ!!!
