Expedition 2 Как вам аналоги форсунок на двигатель Triton 5.4L?
Rembo
146
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
#41
Так ставил кто на 32кл , 304лс другие форсунки? Или быть первооткрывателем ?
krv
Lincoln Navigator 2004
Иркутск
#42
Давай по традиции ты будешь первым :) Я потом сразу за тобой. Вообще, планирую покупку родных по 8000 руб. за штуку.
МОИСЕЙ
100
Привет, я изучал матчасть и вроде нашел дешевый аналог на 32 клапанный.
Оригинальная форсунка стоит 0280155865, известна ее производительность 267 мл/мин при 300 кПа, и люди смотрят только на это, но посмотрев в таблицу с ее параметрами люди не обращают внимание на очень важный параметр - форма распыла "Е" , пояснение на рисунке. Т.е. обязательно 2 луча на каждый впускной клапан и угол 90 градусов, т.к. в зависимости от того, как она стоит во впускном коллекторе есть 2 основных угла - 270 и 90 градусов. Если к нам поставить форсунку с углом 270 градусов, топливо будет лить не на тарелки клапанов, а на стенку коллектора , почти параллельно потоку входящего воздуха. Американские гуру настройки заявляют что оптимальный угол встречи топлива из форсунки и входящего воздуха - 45 градусов, что реализуется в нашем 32 клапанном при угле распыла 90. Т.е популярные форсунки от 16 кл. 0280158107,не только малы по производительности, так еще и имеют распыл формы "С", т.е. единый конус, правда под нужным нам углом 90 гр, но т.к. нет двух лучей, основная масса топлива будет литься на перегородку между клапанами. Единственная дешевая форсунка которая близка оригинальной 0280155865, является форсунка от Dohc 409 мотора УАЗа 0280158237. По которой почти нет данных, т.к. видимо изготавливается в РФ только под УАЗы. Ее производительность чуть ниже при 300 кПа, около 240, но при этом правильный распыл- 2 дозы на 90 градусов. Только придется переходник на разъем Jetronic купить, т.к. у тебя разъем USCAR
Кроме этого 237 форсунка относится к новому поколению - EV14, которые имеют меньший временной лаг, т.е. лучше управляются ЭБУ двигателя..
МОИСЕЙ
100
Только не путайте количество дырочек (доз) и форму факела распыла, у всех мною перечисленных форсунок по 4 дозы.. А вот самая полная таблица на сегодня по форсункам бош
Rembo
146
Нижневартовск
#45
Счас стоят эти говнофорсы 0280155865 и гавнотюнинх от этих высокопроизводительных форсунок ни о чем.
Добавлено через 19 минут
Интересует производительность оригинальных форсунок для 32кл, от этого и будем плясать
На рок авто 40000 р с доставкой выходит
krv
Иркутск
#46
Смотрел на usa-auto.ru, там по 6800 за шт. но это без стоимости доставки из США.
К слову о рок авто, там и не родные есть, например ULTRA-POWER по 24 бакса за шт., у меня катушки стоят от ультра повер, ничего плохого сказать не могу, работают нормально.
Rembo
146
Нижневартовск
#47
Если изучили мат часть, какая производительность у Motorcraft CM4893 / Ford XR3Z9F593CB родных оригинальных форсунок для Донс?
Добавлено через 27 минут
у 237 производительность меньше чем у 107
МОИСЕЙ
100
Видно ты невнимательно читал, твои "говнофорсунки" и есть оригинальный мотокрафт СМ4893 https://www.amazon.com/Motorcraft-CM4893-Multi-Port-Injector/dp/B000C5FFMQ , а далее по той табличке что я разместил, найдешь, что их производительность при 300 кПа 267 мл в минуту, а при 270 кПа - 187 мл. А 107 форсунки имеют при 300кПа - 214 мил в минуту, а "гавнотюнинховые" 237 е - 240 мл в минуту. И не путай граммы в минуту и мл, там еще плотность бензина учитывается. В табличке указана производительность на гептане, а бензин плотнее, получаем для АИ 93 при давлении в рампе 300кПа:
СМ4893 -254 мл в мин
107 - 204 мл в мин
237 - 234 мл. в мин.
Добавлено через 5 минут
У меня стоят 107 ,отлично!
Вовка, почитай мой предыдущий пост с картинкой и тогда поймешь почему к твоему мотору 107 форсунки самое оно, т.к. точь в точь как оригинальные 0280150561, даже лучше их в плане экономичности по причине меньшего временного лага.
Rembo
146
Нижневартовск
#50
МОИСЕЙ, вы запчасти подбираете по картинкам на amazon.com ?
Добавлено через 16 минут
МОИСЕЙ, форсунки 0280155865 это форс с завышенной производительностью, которую мозги установленные на ДОНСе не вывозят. Для того чтоб вывозили нужно шить мозги под эти форсунки.
В стоковых заводских форсунках производительность меньше.
Я бы эксперементировал хоть каждый день с форсами пока не добился нужного результата , но не на ДОНСе, менять там форсунки это не пятиминутное дело как 24 и16 клапаннике.
Добавлено через 6 минут
МОИСЕЙ, у меня эта табличка вызывает большие сомнения
МОИСЕЙ
100
Я не поленился , сфотографировал родные форсунки которые были на моем 32х клапанном моторе.
Один раз - случайность, два - совпадение, три - закономерность. По этой теме, мне добавить больше нечего, те люди, которые имеют двигатель Intech 5.4 возможно найдут это полезным. Пока...
Rembo
146
Нижневартовск
#52
МОИСЕЙ, переходники имеются с запасом
МОИСЕЙ, да, точно такие в данные момент и у меня, но предыдущий хозяин их сменил, до этого стояли другие, какие именно история умалчивает, одному только "Тверскому" известно.
Завтра еще посмотрю на стенде при каком давлении у них начинается распыл
Rembo
146
Нижневартовск
#54
на некоторых интернет магазинах эти действительно бьются как замена оригиналу, сцук я уже запутался:evil:
Гражданин
22
Lincoln Navigator 2001
Тюмень
#56
11 тыс комплект форсунок. С али использовал датчик DPFE - без нареканий. Ну и на другие марки MAF-ы покупал и ставили - все ездит. Как они делают форсунки - загадка.
МОИСЕЙ
100
База данных по оригинальным форсункам Форд на модели 1996-2006 г. и рабочее давление в топливной рампе
  • 112.1 КБ Просмотры: 421
Ярис
Lincoln Navigator 1999
Тульчин
#59
На двигателях ЗМЗ-40904.10 применяются форсунки электромагнитные
406.1132010
(0 280 158 107 ф.Bosch) с однопоточным распыливанием топлива,
статической производительностью (150 6) г/мин, динамической (4,75 ± 0,24)
мг/цикл при напряжении питания (14,0 ± 0,02) В, длительности управляющего
импульса 2,5 мс, периоде следования импульсов 10 мс и перепаде давления в 300
кПа.
На двигателях ЗМЗ-40905.10 применяются форсунки электромагнитные
40904.1132010
(EV14ЕL 0 280 158 237 ф.Bosch) с двухпоточным распыливанием
топлива, статической производительностью (172 6) г/мин, динамической (5,0 ±
0,24) мг/цикл при напряжении питания (14,0 ± 0,02) В, длительности управляю-
щего импульса 2,5 мс, периоде следования импульсов 10 мс и перепаде давления
в 300 кПа.
должны подходить!
СМ4893 (orginal) -254 мл в мин
107 - 204 мл в мин
разница очень малая!
904
Может быть разница в форме и угле наклона факела. Если будет лупить не в кассу - одинаковая производительность не вывезет
Симпатии: Понравилось Rembo
