Посоветуйте амортизаторы на Ford Big Bronco
Mezolith
30
Chevrolet Caprice SS '96
Moscow
Палец во втулку не лезет. Палец лезет только в сайлент.
На снятых старых амортах втулок нет, одни сайленты и все.
И еще вопрос: с каким моментом надозатягивать верхнюю гайку на амортах?
P.S.: Про "передний амортизатор длиннее заднего" спасибо! Правда уже на месте дозвонился O_V_KA-е.
zima4
52
Город Герой Сталинград
Передний-задний с мет. втулкой был вроде и садился на болт в кронштейн, меж двух пластин .... сверху рычагов который , а передний-передний садится сайлентом на палец и притягивался одной гайкой через чашку-шайбу. Как то так ..если не ошибаюсь ))
Mezolith
30
Moscow
А у меня передний задний амортизатор сидит на болте, у которого:
- шляпка огромная полукруглая с двумя усеченными краями, за которые можно схватиться только рожковым огромным (наверное 24) ключом.
- имеет нерезьбовую часть длиной от шляпки до выхода из кронштейна амортизатора, что на продольном рычаге.
- потом идет резьбовпя часть
Такое с двух сторон одинаковое.
Сколхозили что ли?
Если сколхозили, то какой там должен быть болт (диаметр, длина)? С каким индексом крепости?
zima4
52
Я заказывал у Паши новые ...сталь покрепше желательно ) . Можно и подобрать в авто маге ...там стандарт размер, не дюймовый . Понятное дело что не в строительном магазине и не китайский крепеж ни в коем разе !!! Диаметр по втулке аморта, ... длина тела без резьбы тоже понятна ... чуть меньше ширины максимальной самого кронштейна .
и 24 ключтразве огромный ? )))
Mezolith
30
Moscow
Так если подобрать болт по втулке аморта, то его диаметр будет меньше диаметра отверстий в кронштейне. Он разобъет отверстия кронштейна.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
у тебя осталась металлическая втулка(от другого аморта), которая равна по диаметру внешнему диаметру от верстия в рычаге, правильно? так порежь ее на 4 втулки и забей в рычаг. А вообще они выпресовываются оттуда, я из пятитысячного ранчо выпресовывал при помощи головки на 27 и молотка. за*пался, но деваться было некуда
Mezolith
30
Moscow
У меня тоже 5000-ые. Видимо лучше выпрессовать втулку из сайлента аморта и сделать как было штатно, чем огороды городить.
Сегодня будет продолжение банкета. Уже придумал, как попробовать выпрессовать втулку.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
вариантов куча, есть съемники для подшипников, есть анкерные болты, есть винтовые съемники, и на худой конец болт и молоток
Mezolith
30
Moscow
Интересно почему у меня крепление переднего заднего (inner) аморта такое.
Я так понял, что у остальных оно какое-то другое:
Из схемы видно, то болт 12 под шестигранную головку.
У всех так?
У меня этот болт примерно вот такой:
zima4
52
Да че за запарка вообще болт сунуть другой ? Если совсем не нравится ...... ну попроси Пашу , сделает кронштейн в размер втулке и в комплекте с болтом . На схеме все в как должно быть .....у меня так . Только пружины другие ....ну это схематично все .
Mezolith
30
Moscow
Хочется все-таки чтобы было штатно. На колхозинг решусь в последнюю очередь.
А Пашу как найти? С каким ником?
В итоге вчера все срослось.
Втулки выпрессовал, используя тиски за 5 минут.
амортизаторы заняли своё место. Пальцы в новые амортизаторы втискивались с лихим напрягом. :)
Спасибо всем за советы и поддержку.
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Mezolith, Паша это я ))) Он же scorpovod_34 )))
Если что надо ,то говори. Сделаем ;)
sashaV8
278
FORD BRONCO 1987
Курск
82.79 $ за штуку на рок авто + доставка 238 $
итого 404 $ за 2 амортизатора
А смысл всего этого??? На нем что летать? Или прыгать с трамплинов? Эта машина не предназначена изначально для этого. Обычные газелевские поставил и все дела, по функционалу тот же Моторкрафт( только масляные, а не газовые) Может я чего-то не догоняю, но какой эфект должен быть достигнут?
0verdriver
Ford Bronco 1981
Сергиев Посад
И все же вопрос. думаю сделать небольшой лифт на ББ - 2 дюйма. амортизаторы менять надо мне по кругу. Думаю брать ранчо5000. Какие именно надо брать? уже все глаза в монитор просмотрел.
