Альтернатива электростеклу багажника ББ.
Валдис
Дмитров
Вообщем то после 6 лет постоянной эксплуатации (машина основная и единственная) могу сказать что Бронко очень неплох в плане надежности да и в других планах тоже, кроме расхода бензина конечно)- ломается редко и неохотно, чинится легко и не очень затратно. Но вот опускающееся и поднимающееся на эл. приводе стекло багажника меня уже достало- я считаю- это один из больших недостатков конструкции. Не то, чтобы оно плохо работает, нет- работает нормально, но такой способ доступа в багажник для меня крайне неудобен, было бы куда проще если бы оно держалось на петлях и поднималось бы руками вверх, как у большинства машин, как у Тахи например. Подошел- нажал на замок ( или повернул ключ) и моментально бы открыл верхнюю часть двери багажника. И зимой не промерзало бы и за уплотнителем не нужно было бы следить и не царапалось бы и не было бы постоянного страха, что вот опустится например в дождь сильный или мороз далеко от дома и потом из за глюка какого нибудь не поднимется- как тогда ехать?
Поэтому я сейчас думаю о переделки этой части машины. Хочется сделать примерно так же как у пластиковых крыш, которые ставятся на пикапы- у Бронко все примерно также- он тоже переделанный и укороченный пикап и у него тоже пластиковая крыша. Но так как опыта у меня никакого нет, то хотелось бы сначала выслушать мнение более опытных людей. Стоит ли игра свеч? Очень ли это трудоемкая операция. На что нужно обратить внимание. Насколько я понимаю, основными деталями будут следующие:
1. Само стекло ( думаю подойдет толстое оргстекло)
2. Пара петель на верх ( какие понятия пока не имею)
3. уплотнитель на внутреннюю часть стекла (по периметру) и такой же на пластиковую крышу машины.
4. замок для запирания багажника
5. пара телескопических штуковин, чтобы открывали стекло и удерживали его в верхнем положении (не знаю как они правильно называются)
Вообщем при опущенном стекле оно должно смотреться как будто вклеенное, т.е. по периметру небольшой зазор в пол см или меньше, с внутренней части ограниченный уплотнителями. Место на задней части пластиковой крыши для НЕколхозного такого размещения стекла вроде есть. Короче- опытные товарищи или господа- ваши мысли пожалуйста. Спасибо))
Strelllok
KIA Mohave
проблемы твои (наши) понятны, еслиб я перед собой ставил бы такую задачу, то наверное для пробы бы я взял бы лист алюминия толщиной 2-3 мм, а уж потом на его основе изгалялся бы над стеклом... ;)
176
1. Обычное оргстекло быстро потеряет внешний вид, исцарапается и потрескается. И как себя зимой поведёт не понятно. Поликарбонат оконный?
2. Петли можно от подобных устройств на разборках поискать.
3. Уплотнитель по периметру хардтопа, на стекло снизу, где прижиматся будет к заднему борту.
4. Смотри пункт 2.
5. Телескопы подобрать по длине по факту.
Pratas
Старый бронковод
625
Ford Big Bronco 1990
Кандалакша
имхо проблем будет ещё больше ... не отладить стандартный механизм ? мне лично нравится опускать поднимать стекло с машины, но в связи с тем что менял уплотнители - теперь закрыть можно только ключом, потому как приходится помогать руками :)))
176
Pratas, а направляющие почистить смазать не пробовал? Не боковые, а горизонтальные, по которым ползунки ходят.
тоже приходило в голову, но останавливает вопорос изготовления стекла...оргстекло не пойдёт, поликарбонат тоже ...зацарапается очень быстро и нет возможности сделать обогрев...
мертворожденная идея, кмк. пластик - отпадает сразу, ибо во-первых, помутнеет довольно быстро, во-вторых, ты не сделаешь на пластике нормального замка, в третьих, эта адская херовина замудохает своим дребезжанием по кочкам всяким (а дребезжание приведет к потере герметизации - в дождик вода будет попадать).
Pratas
Старый бронковод
625
Кандалакша
Когда стоял поликорбонат вместо родного стекла - чтоб не было видно царапин и того что стекло не родное - была наклеена плёнка на наружной стороне - видимость фирменого стекла 100% и за 3 года плёнка не отклеилась.
Я писал уже, что при разборке борта и замене стекла - всё было смазано и направляющие в том числе. Весь "косяк" в том, что новые резинки встали слишком плотно и стекло в некоторых позициях не может сквозь них протиснуться без помощи со стороны :lol:
C другой стороны - теперь внутренняя часть борта практически сухая и ржа с низу приостоновилась. Потому ничего и не исправляю - да и опускаю стекло достаточно редко.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
А заказать изготовление стекла не вариант?Сначала изготовить лекало,как Strelllok предложил,а потом в стекольную.Думаю проблем быть не должно.Ща любые стёкла изготавливают:и лобовые,и боковые,и дверные,короче на любой вкус.
Strelllok
KIA Mohave
ну я не совсем то имел ввиду, я бы сделал бы сначала глухую створку из люминя, подогнал бы ее как надо, а уж потом бы, если бы захотел бы, вырезал бы в ней дырку под окно, а вот потом бы на эту створку приклеил бы какое-либо стекло, ну и облагородил бы чем смог...
зы лично меня бы наверное хватило бы только на глухую створку.... ;)
Тимоха
лен.обл. Гатчина
вставь фанерку(я таким купил) тож думал вариант с подьемом в верх, видел вариант с оргстеклом без рамки на петлях от блейзера но из-за не жосткой крыши оргстекло лопнуло в местах крепежа петель. замок перенесен на саму дверь был
Гаврик
почтиМосква
ну блин, проблема.... меня наоборот сил нету как прикалывает стекло хлопушки на ББ... ;)
AZZ
был BigBronco
Нижний Новгород
Мне тоже нравится!Особенно летом в жару без кондишина- отличная форточка!Почти кабриолет.Единственное что- сделалбы,чтоб открывалось ещё снаружи както...а то у меня только из салона...
176
А что, замок на заднем борту отсутствует? Если есть, восстановить.
AZZ
был BigBronco
Нижний Новгород
что то даже следа не видел...а где он должен находится?
176
С левой стороны заднего борта, 15 см от левого края 1/3 от верха борта - личинка под ключ. Ключ зажигания не подходит, там чуть поменьше. Во всяком случае у меня так. Хотя у тебя год другой, но должна быть открывалка не из кабины.
угу...у меня один ключ от дверей и заднее стекло опускает...
