После восстановления системы пневмо включения переднего привода из кабины все стало как в сказке выходить крутить не надо счелк и поехал ... Вообщем радуюсь ... полез разбератся более глобально следующее положения выключателя 4WD Lou после неоднократных попыток включения данного режима уже было отчаялся и тут .... О чудо включился индикатор на панели автомат счелкнул и стал работать как на пониженых, выключить с первого раза не удалось, потом дошло что сей девайс включается только в положении нейтраль и только при зажатом тормозе вроде стало все на свои места ..... Возник следующий вопрос судя по конструктиву заднего моста к нему подключен некий девайс который уж очень похож на блокировку и которая тоже должна как то включатся . если кто сталкивался может разяснит как это должно быть а то метод научного тыка не всегда помогает...
