акпп
демон
hyundai grandeur 2007
балашиха
всем привет. столкнулся я с новой проблемой по акпп, будь она не ладна...на холодную работает хорошо, но как прогреется с 1 на 2 начинает пробуксовывать, внешне один в один как пробуксовка сцепления на машине с механикой, особенно проявляется при ускорении, если ехать плавно вроде получше но потом все равно начинает буксовать, если очень долго ездить то может совсем не поехать т.е. газ даешь а машина еле еле едет. был у эндрюса нашли в коробане около 1 л масла лишнего, через пару месяцев там опять 300 гр. лишних. ставиш на 2 едет отлично без разницы холодная, горячая. снял ошибки, выдает пробуксовка 2,3,4, передачи. пока грешу на блок акпп, Денис с амурской предположил что залипает клапан. снимали еще и у него ошибки там авто выдала что то не так с температурным режимом в акпп, типа низкая. если у кого были похожие проблемы отпишите пожалуйста. я конечно понимаю что проще снять и перебрать акпп. но все же...
ereminds
Ford Explorer 1999
Лишнее масло - привет насосу. Низкая температура - остыла. Еще версия - тосол в масле (если он уходит).
демон
балашиха
ereminds
Ford Explorer 1999
Масляный насос коробки, когда мотор не работает уровень масла много выше нормального, когда заводишь машину насос закачивает масло в ..., да всюду закачивает, уровень падает, а если не падает, значит плохо качает. А в поведенные корпуса коробок и мозгов от перегрева я не верю. Коробка раньше встанет чем ее поведет.
