АКПП. Ремонт, принципы работы и дефектовка
dimas091
Северодвинск
Предлагаю в этой теме описать принцип работы, ремонт АКПП и её дефектовку ! Тему прикрепить на верх что бы люди не задавали глупых вопросов!
Начну с алгоритма работы 4R55E алда работает так же
dimas091
Северодвинск
Forward Clutch- Это барабан форвард
Front 1-Way Clutch- Это первая обгонная муфта стоит в барабане ОВЕРДРАЙВ
Rear 1-Way Clutch- Это задняя обгонная муфта стоит в барабане РЕВЕРС
Intermediate Band- Это ленточный тормоз Стоит ВТОРЫМ от колокола
High/Reversу Clutch- Это пакет фрикционов в барабане интермедиа (в него входит барабан форварда)
OD Band - Это первая тормозная лента от колокола
Low/Reverse Band- Это тормозная лента реверса стоит третьей от колокола
Direct Clutch- это тотже пакет что и High/Reversу Clutch
Coast Clutch - Это пакет фрикционов в барабане ОВЕРДРАЙВ
dimas091
Северодвинск
вот таблица на 5R55 в принципе то же самое что и 4R55 только после первой передачи срабатывает ленточный тормоз овердрайв , Это типа вторая передача
  • 154.2 КБ Просмотры: 374
Эльф
87
Ставрополь
Давайте в этой теме описывать болячки АКПП и кто и как их вылечил
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Получается уж слишком какая-то глобальная тема, это придется все что есть сюда слить. Гораздо полезней хотя-бы диагностику и симптомы здесь обсудить, типа что за что отвечает, почему и как лечить. Присоединяюсь к Эльфу. И желательно, что-бы человек описал симптомы, проблемы, и как это было вылечено, можно на пальцах, и без вопросов, только ответы.
Valechik
подскажите подойдёт коробка от 5,4 на 4,6 expedition 1997 г.в ??? или где отремонтировать качественно ? овердрайв моргает постоянно , гудит как турбина самолёта , больше 60 не едет при оборотах 2,9 2,8 !!! на 3 тысяч начинает дёргаться машина !!! что случилось кто знает !!????
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Не факт, что проблема в коробке, или только в коробке. На катализаторы очень похоже. Надо на диагностику в первую очередь подъехать.
Valechik
а катализатор причем ??? если коробка тупит и это понятно дурачку ))))))))) тем более они у меня вырезаны
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Вот этот симптом довольно очевидно указывает на возможную проблему с двигателем в целом и/или с выпуском в частности.
Если Катализаторы вырезаны, то что поставили вместо них?Или просто выбили и оставили пустые трубы?
Как скажете, это же ваш автомобиль и ваши деньги. Я бы сделал диагностику сначала :|
В 1997-м на 5.4 вроде E4OD была, а на 4.6 4R70W. Если так, то не подойдет, коробки-то разные.
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
КУДА МОЖНО ОБРАТИТСЯ-ПО РЕМОНТУ акпп-4р-55е ИЛИ ВЗЯТЬ Б-У
Можно отремонтировать вашу, можно купить уже готовую. Есть готовая капитально отремонтированная 4R55E в сборе с восстановленным гидротрансформатором - 67000 руб. с обменом на неисправную.
Уверены, что у вас 4R55E? В 2000-м году должна быть 5R55E.
v425na
Казань
Приветствую всех. Форд Эксплорер. 1995 A4LD. Постепенно, в течение дня, исчез задний ход. Все режимы работают, вперед всё переключается и едет как надо. Включаю назад - небольшой толчек...и всё. Передача исчезла примерно за три парковки задним ходом. На последней парковке уже еле-еле дотянул метр на больших оборотах. Жидкость без запаха гари, красного (нормального цвета). На щупе есть мелкие неметаллические крошки. Толи от фрикционов, толи ржавчина от щупа. Машина стояла полтора месяца в теплом боксе на кузовном ремонте и щуп покрылся рыхлой ржавчиной. Обойдется без снятия коробки или попандос ? Прошу помощи.
alex177
Ford Explorer
доброго времени суток! есть в наличии восстановленные на гарантии 4R55E и 5R55E. цена с обменом на вашу 55тр + 10тр восстановленный гидротрансформатор. без проблем отправим транспортной. обращайтесь.
Litrus
Привет всем! Только что отремонтировал свою АКПП 4R100. Ремонтировал в Суздале у Александра. Проблема была - пиналась со 2-й на 3-ю.
Бюджет 53 000 руб и пять дней работы. Сейчас всё как по маслу. Кому нужны контакты мастера пишите в личку. Я доволен.
meksika
164
Ford F-250 2001
Новогрудок
Всем доброго здравия.Подскажите пожалуйста ребята,по такой проблемке с АКПП .Когда еду плавно,то всё как бы окей.А когда при движении сброшу газ и нажму педаль в район ,,кик дауна" то следует сначала пробуксовка,а потом удар... Помогите советом,чему пришёл или приходит ,,КАПУТ" За ранее спасибо!
Петр
всем добрый день.кто в теме помогите советом.машинка не хочет двигатся пока недаш газу до 2000-2500 об скорость включается.сбасываем газ до 600-800 едет без нареканий , но стоит за глушить на10 -15минут всё повторяется. коробка А4LD/
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Проверьте внимательно уровень масла, для начала. По симптомам похоже. Кикдаун работает?
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Гидротрансформатор вероятно.
