Explorer 3 АКПП переключает передачи только когда отпустишь газ
Romanov
Ford explorer 2003
Сургут
Всем привет....! Дело обстоит так... АКПП на первой передачи переключает на высоких оборотах. То есть, начинаю разгон и где то на 2800 об надо приотпустить газ и тогда переключает на вторую, если больше 3000об то загорается лампа овер драйва. Толчков пинков нет, всё включается плавно. Масло и фильтр оригинал, менял месяц назад. Кто что скажет.?
Муромец
140
Ford Explorer 2002.
М.О.
В вашем вопросе нет главного. Когда это началось. Сразу после замены масла и фильтра или же спустя месяц?
Romanov
Ford explorer 2003
Сургут
Авто купил с конченым двс, всё сделал, а вот с акпп проблемы.
529
надо проверять датчик положения дросселя,от него зависит момент переключения
Симпатии: Понравилось DRB
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Что тут можно сказать. Нужно читать ошибки и мерить давление, а так это пустой треп, без исходных данных.
june
63
Navi-09
Там
Если нет сканера - начните с проверки уровня масла в акп по манулу
