АКПП не включает передачи вперед
alexrock
череповец
Машинка Форд Эксплорер 1. Досталась с мертвой коробкой, разобрали, чинить в родном коробе оказалось нечего, была куплена б/у с такой-же машины, хозяин говорит, что машина ездила без проблем. Поставили короб на машину, все подключили, чтолько вверху коробки остался какой-то сапун или что-то такое, ничего не нашли, что туда можно подключить. Стали заводить, сначала стартер не крутил, подрегулировали тросик, завели машину на паркинге, задняя передача включается без удара, при переводе селектора на любое положение вперед ничего не происходит, даже обороты не подсаживаются.
От чего такое может быть? К коробке подходят два тросика-один толстый, второй по-тоньше, толстый ходит при перемещении селектора, а тонкий нет. За что отвечает каждый трос?
При переводе коробки в драйв на приборке загорается лампочка Rear Anti lock, или что-то похожее
Заранее спасибо
Skif
Галич
Антилок этот кажись нипричем. У меня коробка работает нормально но лампочка эта горит с покупки. Если кто знает- подскажите что же это за зверь то такой и с чем его едят этот rear anti lock! Просто гасить лампу не хочется, веть нужна же для чего-то
Yuri
Екатеринбург
Похоже на неисправность заднего датчика ABS.
alexrock
череповец
какой разъем нужно с коробки сдернуть, чтобы аварийный режим включился?
alexrock
череповец
Маленький трос идет к педали газа. Как я понимаю это TV-cable. Он может влиять на включение передач?
Yuri
Екатеринбург
Тонкий - кикдаун, толстый - селектор.
Lego64
Ну если 93 год, то про дежурный режим забудь, нет там такого. Она без единого разъема прекрасно ездит и вперед (правда только вез 4-ой передачи) и назад. Так что ищите дефект - видать у старого хозяина она не совсем хорошо ездила. Надо было перед установкой глянуть ее состояние...
Гаврик
почтиМосква
сняли подднон, там кусок черной резинки. коробку отдали обратно.
теперь ищется живая a4ld
феерично! :)
Молодой
есть вариант, мне предложили, но не пригодился: a4ld б\у вместе с обгонной муфтой 38тыр, заинтересует пиши sil1987@mail.ru
alexrock
череповец
Может все же это был магнит на дне, его очень легко перепутать с резинкой когда он покрыт черным налетом.:)
это именно кусок резинки длиной примерно 10мм, толщиной около 2 мм. магнит практически без налета.
