Explorer 3 АКПП не едет в положении D
Иван740
Ford Explorer 2002
Воскресенск
Доброго времени суток форумчане! Машину уже купил с такой проблемой, вот хочу разобраться как устранить:
Акпп переключается на D и стоит как на нейтрали, никаких толчков и чего-то подобного нет. Включаешь 3,2,1 или Р,R- едет. При езде на 3 передаче переключение акпп идёт без толчков с 1 на 3 и обратно. При включении задней есть небольшой толчок. Масло в акпп чистое и горелого запаха не имеет. Подозреваю неисправность гидроплиты или соленоидов. Что скажите,чем поможете? У кого-то кроме меня было такое?
RENMOTORS
Ремонт американских авто
46
Ford Explorer 1995 года
либо блок соленоидов либо обгонная муфта овердрайва.
Иван740
Ford Explorer 2002
Воскресенск
Скорее всего соленоиды, тк если бы обгоная муфта была,то бы либо в аварии ехала бы на всех передачах,либо не ехала бы вообще.
Какие коды неисправности есть при диагностике?
Не судите строго, пишу все коды которые вылезли:
С1284, Р1837, Р1000, Р1464, Р1568, Р1703
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Не совсем так. Если обгонка овердрайв перестает выполнять свою функцию, то единственное, что ей хоть как-то помогает это пакет сцепления Coast. Поэтому вы можете ехать в тех положениях селектора, в которых этот пакет задействован с места. Хотя, обычно при дефекте обгонки нет и задней передачи
По блоку соленоидов ошибок нет. Непохоже на электрику.
Есть хоть какая-то информация от предыдущего владельца, что там у него было? Что ремонтировал, где, после чего проблема появилась...Нужна информация, чтобы чем-то помочь
Иван740
Ford Explorer 2002
Воскресенск
Прошлый владелец-молодой парнишка. Говорит что уже с такой проблемой сам покупал два года назад и не разбирался в этом всем,тк ездить и так устраивало
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Какой неприхотливый :)
Можно, конечно, сделать диагностику, и скорее всего за отрезок времени от 10 минут до 2-3 часов точно разобраться, что с ней и где искать проблему.Но для этого машину надо видеть и иметь к ней непосредственный доступ. Приезжайте, можем заняться.
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Склоняюсь к обгонной муфте овердрайва, задняя при этом работать будет, т.к. в режиме реверса включен пакет овердрайв и крутящий момент передаётся в обход обгонной муфты
RENMOTORS
46
поддерживаем Sergeevich и ТransLAB заменить скорее всего обгонную муфту о.д. и планетарку о.д.Всё решит диагностика и дефектовка акпп.скорее всего ремонт будет недорогим.
