акпп на Форд Эксплорере u2
wgdali
Санкт- Петербург
мужчины, такой вопрос, апарат ford explorer u2 1993г.в. v6 4литра. такой трабл :как то утром машина перестала ехать вперед, какие то шумы из коробки и если на педаль газа не жать, то она сама едет, разгоняется, а если нажать то шумы и она стоит. это все после того случилось как я в пробках домой добирался вечером, сначала в печку пошел запах масла и машина ехала, утром перестала. постояла она недельку и сеня я решил посмотреть на номер акпп дабы заказать и о чудо, машина едет, без шумов и рывков. правда на холодную. в связи с чем стоит вопрос, это она погибает или просто был глюк? на станцию мне пока не уехать, работа не пускает, есть ли какие методы самому диагностировать акпп ? и если что, мне подойдет такая коробка 4R55 c Эксплорера 95г.в.
Гаврик
почтиМосква
Привет. Коробку Ты укатал, и, видимо, при этом перегрел... Можешь, конечно, сменить масло, может продлишь агонию. Об этом тут говорено-переговорено в соответствующем разделе.
4R55 полноценно работать не будет. У первого Э мозги иначе заточены.
wgdali
Санкт- Петербург
а ремонтно пригодна она или нет? или проще и дешевле купить другую?
wgdali
Санкт- Петербург
по ВИНу доставка будет стоить 45тыр. ремонт мне говорят что не меньше 50. тода стоит вопрос что мне с ней делать. кста, смотрел ее номер, на коробке не нашел ничего. по ВИН определить мона?
Гаврик
почтиМосква
Что там определять? А4LD, ремонт коробки лучше... Либо меняться на восстановленную. Тащить непонятно что, неизвестно откуда- черевато последствиями.
Гаврик
почтиМосква
Капитальный ремонт так примерно и стоит... Снять-поставить, работа-запчасти, ремонт гидротрансформатора... Может быть и дешевле. Зависит от степени усталости агрегата в целом.
DimanoiD
jeep
воронеж
50 это когда она сама себя перемолола?
я что то не слышал чтоб кому то удалось коробку на 50 тыщ сломать
wgdali
Санкт- Петербург
с этой работой никак не доехать до сервиса, а по телефону у всех примерно такой ценник. типа говорят что меньше не выходило...... в общем как будет окно на буднях в рабочее время так сгоняю, отпишусь что скажут
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Снять-поставить короб -8-10тыр(если сам не снимаешь),
ремонт(замена) бублика -6-15тыр (в среднем)
+запчасти в зависимости от износа.,
+работа 10 - 25,(если сам не собираешь),
+ масло.
Итого 40-50тыр получается ремонт.
ZILLA
Перебирал сам коробку на свой галл 2.
Прокладки, стальные диски, фрикционы - 8 тыр.
Ремонт ГТ - 3000 рэ.
Масло - 1500 рэ.
Снимал ставил сам, перебирал тоже сам.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Масло - 1500 рэ.
Только короб перебрал. Мастер кит (сталь,фрикционы,прокладки,резинки)4.5тыр
Ремонт ГТ 11,5+пересылка.Масло взял Q8 Mercon 4тыр,плюс ещё там кое-какие запчасти.Всё зависит от убитости короба и ГТ.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
ZILLA,
Тот что мне прислали б/у был абсолютно мёртвый.Половина лепестков снесена,ступица под замену и что-то там ещё.Короче полный пипец.
ZILLA
chicha66,
Странно. Может под коробку тоётовскую, что стоит у моего галла так недорого стоит ремонт. Но всё таки странно это.
Кстати а лопатки из мёртвого ГТ отломанные куда делись?
