Ranger 3 (2011-2016) АКПП 6R80 стала периодически загораться лампочка неисправности
ford ranger 2012
Великий Новгород
Добрый день форумчане! Владею ford ranger 2012 г.в. Являюсь владельцем с 2013 года на пробеге 50 000 км. В данный момент 252000 км. В очередной раз поменял масло в АКПП (6R80). Проехал после замены 3000 км., стала периодически загораться лампочка неисправности причем без каких либо закономерностей в разных режимах работы. Диагностика выдала ошибку 0774 (соленоид переключения Е прерывистый сигнал). После перезапуска двигателя тухнет, потом опять загорается. Иногда не переключается с 3 на 4 передачу, а так работает в штатном режиме без пинков и рывков. В основном это проявляется на не прогретой коробке. После достижения рабочей температуры коробка работает плавно, передачи переключаются почти незаметно вне зависимости горит неисправность или нет. Живу в Великом Новгороде, Сервиса, который провел бы комплексную диагностику электронной и механической части в городе нет. Поверхностное мнение специалистов это три варианта: плохой контакт, блок управления АКПП, соленоид. Подскажите, может у кого была такая проблема и как ее вылечить.
