Explorer 3 АКПП 5R55S "пинается", планирую ее ремонт
Ford Explorer 3 4.0 2005
Полскажите, при переключении на R пинается, D иногда, планируется вскрытие коробки, что стоит точно купить, что придётся менять точно 133тк пробег.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Если вообще до того не ремонтировалась, и делать для себя, я бы купил мастеркит совсеми фрикционами, прокладками. Поменял все ленты на усиленные (они частенько рвутся), клапан маслонасоса, естественно фильтр, поставил втулки на корпусе под поршни, отдал гидроплиту на проверку и восстановление. По сути и все, остальное по месту.
Вопрос по втулка и клапан насоса, можно какое-то направление что искать?
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Клапан маслонасоса находится как раз в маслонасосе, ищите схемы.
Тупо в гугле забейте Клапан маслонасоса и втулки сервопоршня 5r55s/
