Доброго дня всем!
Проблема такая, Ford Explorer 3, 4,0, Лимит 12, 2004 год выпуска, АКПП 5R55S (по вин коду выдает что стоит эта коробка) при включении с Р на R или с D на R на прогретой коробке происходит сильный толчок. На холодную коробка включается без толчков.
Сделал компьютерную диагностику, сказали по электронике коробки ошибок нет.
Масло предыдущий хозяин менял не давно, на том же сто проверил уровень масла на не горячей акпп, все в норме. Прочитав много тем на форумах есть мысль приобрести блок соленоидов.
Посоветуйте с чего начать?
3.4 МБ Просмотры: 42
