АКПП 4R55E Акпп 4r55 пинки на D не едет, вскрыл
kfz
Спб
коротко
на драйве не едет вообще если с места
если тронуться на 1-2 и на 30 км ч ориентировочно подоткнуть драйв то едет отлично вплоть до 90 км ч
реверс супер плавно без пробуксовок без задержек
переводишь кочергу на 1-2 начинаешь ехать через секунды 5 пропадает тяга стоишь
ждешь потом удар и поехал
если газануть малость то ох удар и поехал дальше по накатанной на драйв переключил и попер
таким его получил
kfz
Спб
барабан форвард вскрыл тк по краю ошметки резины были
манжету захавло
АлекНСК
28
Ford Explorer 1995
Новосибирск-Академ
По моему поторопился вскрывать. Может помогла бы тщательная чистка гидроблока. И давление бы померить
Tverskoy
276
МСК
АлекНСК, Ты прежде чем написать, ты видел буковки с картинками которые топикастер напечатал?
Евгений Белый
Ford Explorer 1995
Красногорск
Всем привет! Я как человек новый и раньше не сталкивался с такой машиной-Форд Эксплорер 2 4л акп, и нужны советы по машине . У меня тож АКП пинает .Не сильно,но неприятно. "Головорезы" говорят что частичная замена масла может спасти,другие что нет-только ремонт. В общем наслушался всего и всякого. Братцы,советуйте,в субботу еду в сервис на замену масла,а там что диагноз покажет...
dimon96
Ford Exproler 2 1998г
Екатеринбург
KFZ . мало фотографий , нужно еще фото обгоных муфт ,остальных барабанов ,если сам будеш перебирать это очень увлекательно ( кроме цен на запчасти) и самое главное в акпп нет таким вещам как (деталь покоцаная а хрен с ней еще побегает) тщательная дефиктовка 90% успеха ,:) ну еще деньзнаки, у меня у самого такие симптомы были , вскрыл а там сталинград обгонку переднюю в бараний рог скрутило , это результат дурости в -37 грузовик из кювета доставал (без вариантов было)
АлекНСК
28
Ford Explorer 1995
Новосибирск-Академ
Все буковки топикстартера прочитал - едет хорошо, фрикционы и лента не горелые, значит давления масла хватает. Насос АКПП сделан с запасом и небольшие утечки он легко перекрывает. Повторюсь, если бы топикстартер измерил давление масла на нейтрали, на D, на R и давление было бы в норме (скорее всего) , то можно обойтись чисткой гидроблока.
kfz
Спб
да прицениваюсь
к рем комплектам и что то в думках
поскольку почитал тему об установке акпп от паджеры
а у меня как раз лежит акп 03-72 с раздаткой супер селект и 3 литровый 6g72 ждет внедрения в другой проект
kfz
Спб
еще фото
синий гт
и прокладки транстек похоже или с перебора акпп или контракт
было подозрение что сорвало обгонку вскрыл обгонки целые
но у предыдущего хозяина были удары при начале движения
и как то в один из дней он спешил и перегазовку сделал и получил удар трансмиссии и драйв пропал
до дома он добрался на 2 й
и видимо из за этого проблема с манжетой форварда
а причина скорее всего в гидроблоке
еще не вскрывал еще мануал копать какие золотники и клапана с пристрастием осмотреть
ленты целые bw производитель даже менять не охота
фрикционы гладкие -под замену
втулку гт - тоже под замену
IL"YA
Ford Explorer 2000
Судя по вашим фотографиям и описанию, перегрев АКПП. Если ехала только на второй то это срыв обгонной муфта OD. Не достаточное давление в системе, трансформатор в ремонт, зазоры в барабане были за предельно большими и за чего порвало уплотнители в поршне. Ленту LOW/REV надо промерять также на зазоры хода поршня. Остальные ленты лучше менять. Обязательно промерить шестерни насоса по допускам.
dimon96
Екатеринбург
Kfz. Ленты, кроме реверса, под замену, даже по фото видно маленькие трещины, их менять полюбому, ленту реверса сфотографировал немного не там где идёт активная выработка ( в районе замка) , обгонка о/д может с виду быть целая, обойма без зажимов а сам (подшипник) с износом на кулачках, отсюда и проскальзывание. Kfz не пропадай пиши что да как, многим будет полезно в последствии.
