АКПП 4R100 течь ATF через передний сальник на Ford F-250
Обнаружилась лужица на полу гаража. Масла на щупе при заведённом моторе не видать.
Изучение eBay по ключевым словам "4R100 front seal" намекнуло что существуют не только сальники, но и ремкомплекты. Что, видимо, говорит о том что есть смысл менять ещё и передний подшипник скольжения.
Последовал поиск по словам "4R100 pump kit", что, дало два варианта ремкомплектов.
Один состоит из сальника, большого О-кольца, прокладки под крышку насоса и горсти шайбочек.
Второй дополнен пластиковым колечком. Надо оно?
И второй вопрос. Раз уж АКПП снимать, стоит попутно (по-жигулёвски) менять задний сальник на коленвалу дизеля? Или (он там, вроди, тефлоновый?) не стоит заморачиваться этим?
Третий вопрос: куда податься за ремкомплектом? Есть где это в наличии? Транслаб держит у себя запчасти?
Я бы взял максимально полный комплект.
Может еще из бублика течет ?
Задний сальник кв на 7.3 поменять проблематично, это требует снятия и впоследствии переклейки поддона, что опять же требует съема мотора по хорошему. Приподнять на месте конечно можно, но гимор тот еще, плюс съем турбины, и не понятный результат на выходе. Можно попробовать поставить прокладки Moroso , но там тоже углы надо силиконить. В общем работенка требует кропотливого отношения.
Александр, спксибо за быстрый ответ.
Самый полный комплект, что удалось найти, (может кому пригодиться) http://www.ebay.com/itm/323046449865
Понял я: там не пластиковое колечко, а резиновое! Оно одевается на вал и скрыто ГТ.
А разве задний сальник на Powerstroke не на фланце?
http://www.ebay.com/itm/302653432216
https://i.ebayimg.com/images/g/pyQAAOSwZupcBugW/s-l400.jpg
Открутил болтики, зачистил прокладку и прикрутил новый сальник?
Вы меня с этим путаете, видимо:
http://www.ebay.com/itm/254071707015
https://i.ebayimg.com/images/g/y04AAOSw7MNcPMky/s-l400.jpg
Я там наоцупь пальцами болтики нащупал.
Возможно у Вас есть сальник на продажу?
Гидротрансформатор абсолютно сухой. Колокол АКПП весь в АТФ.
Флексплейт абсолютно сухой, задний сальник чуть-чуть жирный, но по немногу и уже лет шесть (насколько я знаю) летит масло на стартёр. У него передняя крышка всегда замаслена.
Надо заморачиваться заменой или это нормально?
Сергей, я не путаю. Ваши ссылки на ИДИ.
Сальник надо брать только оригинал. У меня нет, но могу поискать в Москве. ДНЖ это китай.
Поищите видео про замену.
99 модельный год, интеркулер, насос-форсунки с приводом маслом, 7,3 который потом был заменн на 6,0.
Вот такое, насколько я понимаю должно стоятл и на ощупь оно и стоит.
Нормально должно меняться же?
P.E. на андроид планшете картинку картинкой не вставить.
Gorbat
Администратор
393
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Поправил сообщение, сделал фото
На будущее попробуй так, должно получится.
Но лучше загружать фото через кнопку "прикрепить файлы"!
Низ сальника приклеен к поддону. Если акпп снята то надо залезть и посмотреть.
В комплекте с оригинальным сальником идет тюбик отличного интеровского герметика, наверно не просто так )))
данилов
61
Ford Excursion 7.3 2001г
Пушкино Московская област
Вот тут вроде без снятия поддона делают
данилов
61
Только зачем такая сложная оправка не понятно. Если потом болтами прикручивает.
