Paul
Hi!
Может ко подскажет..
Полностью разрядился аккум на Форд Эксплорер 3 2003 года. Прикуривал, долго. Минус как положено по мануалу - на специальный болт, плюс и на аккум и напрямую - все бестолку. Только жалобно трещит при попытке завестись.
Машина вроде нормальная была (Опель-Омега) или для пуска эксповского движка легковушного аккума все равно мало? Не грузовик же ловить...
Вопрос на что тратить деньги - вызывать техничку, покупать новый аккум или достаточно будет зарядного устройства? Или может быть какая-то поломка еще добавилась и надо двигать в сервис?
dwalin
The deathless horsie
2 433
69
Re: Полный разряд аккумулятора на Экс3
Я подскажу, прошлой зимой имел точно такую же ситуацию, правда на Форд Эксплорер 2.
Долго пытался прикурить от акцента, когда в пятый раз покрутил стартёром секунд десять, акцент начал глохнуть сам -- эксперименты пришлось прекратить.
В общем, это факт: легковушного аккумулятора Фодру не хватает никак.
Я пошёл в близлежащий магазин, купил там зарядное устройство (сколько стоило не помню, в районе 1000 или около того), забавное такое, на машину похоже -- светодиоды вместо фар как индикаторы работы -- и после зарядки акб дома в течение суток Эксплорер завёлся и ожил.
Зарядное устройство лучше брать импульсное, оно типо умеет оживлять даже в дупель разряженную акб, если ты несколько раз пытался завести Эксплорер на полудохлой батарейке, то она у тебя теперь уже просто дохлая.
Так что я думаю, лучше купить зарядку для начала, глядишь и батарейка оживёт, её купить никогда не поздно, только тащить на себе волоком тяжело, да и зарядка в хозяйстве всегда пригодится, мало ли что.
Paul
Ок, спасибо. Так и поступим.
PS А от чего кстати тогда прикуривать если придется? Найти "второй такой" Форд Эксплорер не светит. Просить джиповодов? Газель ловить (или там 24В?)
dwalin
2 433
69
Джыповводов наверное ловить, тока не тех у кого дизель. :) у козелей насколько я знаю дизели редко бывают, в основном бензиновые движки от вольго -- 2.3 литра рядные четвёрки.
Слабенькие, короче, без толку их ловить. :(
У Форд Эксплорер мотор 4 литра, большой движок, его провернуть ток нужен большой -- 650 ампер у них акб штатные, а у легковушек (и козелей тоже) акб обычно до 500-550 ампер пускового тока, этого не хватит.
А вообще если у тебя акб быстро села, даже пускай и на морозе, тут скорее два варианта: либо надо искать утечку, либо менять акб. потому что не дело это кмк, надо чтобы батарейка хотя бы недели две даже на морозе держала.
Prohodimezz
По моему опыту, при зимней Эксплуатации, надо хотя бы раз в пару недель подзарядить акб. Да и при коротких переездах по городу тоже. А при прикуривании надо как можно более толстые провода с НАДЁЖНЫМИ клеммами (ни разу такие не видел).
Завестись при исправном движке хватит и 55-го, но его нужно надёжно подсоединить, т.е. снять свой и воткнуть другой. Я со своей электрикой за последний месяц породнился, сюрпризов не стало.
А АКБ радная?
Я тут с перепугу купил парочку, на три дня хватило. Ни плотности, ни уровня. А у одной вообще пластины, то ли от вибрации, то ли от чего ещё, были осыпавшиеся, поменяли по гарантии.
Paul
АКК вроде родной. Сейчас перенес его в теплое место, завтра поеду заряжать. Как считаете - есть шансы оживить и продолжать использовать? Очень не хочется новый покупать, судя по всему они для таких машин не дешевые..
Quadra
Укротитель бешеной табуретки
1 648
Я поступал так - присоединял два(2) комплекта проводов параллельно. Твердо могу сказать что достаточного количества пускового тока через один комплект не пройдет - гарантия.
Так что беру два минусовых кабеля и подключаю их параллельно. Потом то же самое с двумя плюсовыми кабелями. У меня движок не 4.0 а 5.0, АКБ была ну совсем дохлая (одна клетка внутри умерла).
Таким образом заводил несколько раз от трешки BMW и от ВАЗ Копейки. Проблем никогда небыло, заводился с полтычка. Так что имейте ввиду, кабелям даже толстъм не хватает пятна контакта в месте где их прихватываешь крокодилами.
От ваза заводился недавно, мой был посажен до 7В.
Пробовал по два параллельных обычных сетевых провода :) фигвам, провода грелись но не крутил.
Потом соединил обычными проводами для прикуривания (толстые с крокодилами) - завелся с полоборота, так что от вазов вполне реально заводить. НО ваз был заведен.
Paul
Ага, вот до двух комплектов крокодилов не догадался (чуть чуть). На будущее учту.
Завтра вечером напишу какой вариант в итоге сработает.
PS Хороший форум, аааднака. Столько нормальной информации за 1 день, а на авто.ру за то же время одно пустобрехство.. :о)
Spaun
Я от ваза и от какого-то древнего фиата заводился, перекидываешь аккумулятор и все стартует.
В случае с вазом полярность не путать).
Один комплект проводов для прикуривания был :) все завелось.
Два параллельных я городил из сетевых проводов, на 220В, на 2.5 квадрата, многожильных медных :).
Сечение маловато оказалось :).
А нормальных проводов хватило и одного комплекта, как и стандартных крокодилов.
dwalin
2 433
69
Это наверное всё-таки от разряда акб зависит,я сколько ни пробовал, ни фига не получилось. А вот после зарядки завёлся.
dwalin
2 433
69
Ну вот факт - провода оказались плохие, может акб у акцента слабее тазовской, но не получилось. Тогда я купил зарядку и с тех пор сплю спокойно. :)
Paul
Кстати, а какая емкость у аккумуляторной батареи на Форд Эксплорер - АКБ? 65А?
dwalin
2 433
69
Она у моторкрафта называется BXT 65 650, из чего можно сделать простой вывод -- 65 а/ч, 650 ампер пусковой ток. по-моему, так. :)
что интересно, эта батарейка идёт на все экспы начиная с самых первых, и на дишены моего поколения тоже. похоже, она вообще никогда не менялась. :)
А дорогая она судя по всему только из-за стоимости доставки. Сама по себе моторкрафтовская батарейка ничего особенного из себя не представляет.
Если хочется понтов, то можно оптиму взять, yellow top например.
А если не хочется, то любую обычную прямой полярности. :)
Paul
Спасибо за информацию! То что АКБ старая и распространенная - только плюсь. Чем проще тем лучше.
В общем поставил на заряд, купил для этого за 1080 руб. ЗУ-90 тамбовского завода (зарядный ток 4А, похоже не импульсный, по крайней мере этого слова нет ни в инструкции ни на упаковке), утром пойду пробовать.
Paul
Итог: зарядил, поставил, завел и поехал.
Расходы: 1000 руб., но в остатке ЗУ-90, в хозяйстве пригодится.
dwalin
2 433
69
Отлично! Зарядка точно в хозяйстве не помешает, по крайней мере, в следующий раз таких проблем не будет. :)
Я прикуривал от мазды 3-ки, древней. акб была полностью разряжена, провода - самые худшие, но завелось с полтыка. Мазда была заведена.
174
Крокодилы действительно не дают нужного пятна контакта, не хватает "плотности тока" кажется так это называется. Можно их обрезать, провода заголить, теми же крокодилами прижать к клеммам - будет намного действенней.
Я то спёр на работе зажимы для антенных кабелей, так они чудесно оголённые концы проводов прижимают на любые клеммы. А зарядник нада иметь! Импульсный. Пусть дешёвый (лишь бы работал), но пусть будет.
