Explorer 3 Аккумулятор сел полностью, прикурили и теперь не работает электроника
Tundra
Добрый день.
Полностью разрядил аккумулятор, "прикурили" машина завелась но:
1. Не работает приборная панель
2. Не работает компьютер
3. Не работает радио
4. Не работает салонный свет
5. Не работают стеклоподъемники
Все остальное функционирует, по "ощущениям" вырос расход
По мануалу (анг.) сказано , что при зарядке батареи через несколько минут произойдет перезагрузка компа и все будет ок, но ничего не происходит....
Предохранители проверил, но не нашел на стеклоподьемники?..
Авто Explorer 3. 2003. 4,6L
Что делать?
Спасибо.
dryon
Северодвинск
Не хватает заряда. Видимо генератор не пашет. Проверь на клеммах аккумы, сколько выдает на заведенном должно 13-14 В.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Генератор пашет,только раз акума разряжена в ноль,то пока вся нагрузка на него уходит.По уму надо акуму снять,зарядить,как положено,а потом уже ставить и смотреть что будет.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Боюсь, если прям совсем полностью разрядили, то нормально работать он уже не будет.
А то, что ничего не светит, лучше проверить предохранители.
Будет работать.Проверял уже и не раз.Только чтоб зарядить его надо сначала дать ему импульс подсоединив к работающему генератору машины(что уже было сделано,а потом поставить на глубокую зарядку,при возможности под контролем плотности ареометром.И пусть стоит так порядка суток,лучше если зарядку проводить малыми токами
Tundra
Спасибо за советы.
Все "вылечилось" установкой нового аккумулятора.
MALYSHEFF64
В-Луки
У меня такая-же хрень Не работает 1. Не работает приборная панель
5. Не работают стеклоподъемники Вечером приехал- всё работало,утром завел-тишина АКБ ПРИ ЭТОМ КАК БЕШЕНАЯ КРУТИТ. Думал из-за мороза не глушил целый день в машине Ташкент не отошло.Может кто чего подскажет. Предохранители все прозвонил всё ОК.
