AirBag на Авиаторе
nedd
Господа подскажите как правильно снять пассажирскую фронтальную подушку безопастности на Авиаторе? Мне нужно демонтировать боковой воздушный дефлектор - подушка мешает. Надо ли где-то покупать спец-разъём который вставляется вместо штатного в демонтированную подушку? Какие виды шаманств осуществить с включением зажигания и клеммой(-) ? В какой последовательности?
Спасибо.
Amadeo
Поздравляю с Авиатором! :)
Чтобы снять клапан(былую крышку эир-бэга), нужно вначале снять деревянный декор.Для того чтобы его снять, нужно открыть бардачок и пальцами подцепить декор снизу.Он крепится на алюминиевых защелках(довольно прочных). Далее надо думать.... :)
P.S Фото в гараже бы не помешали.... :)
nedd
Спасибо за поздравления! Уже 2 года эксплуатирую. Фото обязательно сделаю просто времени мало свободного :oops:
Касательно вопроса... Крышка айбега разве отдельно снимается? Это же один узел вкупе с самой подушкой... И AllData говорит что надо снимать аирбэг. Просто как то сыкотно разъём подушки отсоединять, нужно переходник какой-то вешать на разъём подушки после снятия..
Dimitriy
Помоему, нужно отключить АКБ, подождать 15 минут и после этого разъединять разъём. И не включать зажигание при подключённом АКБ и разъединённой подушке, запишется ошибка. Вроде как в алдате и написано, в предупреждениях.
Amadeo
nedd
Да, верно, крышка должна быть, по идее, в едином блоке с подушкой.Как снять подушку-надо думать. Сам пытаюсь проверить наличие подушки в руле....Пока безрезультатно....
nedd
Amadeo сказал(а):
nedd
В AllData подробно расписано как снять водительскую подушку(рулевую).. И опять нужны какие-то мифические коннекторы которые вставляются в ответную часть разъёма подушки после её снятия взамен штатного разъёма .
Не как снять пассажирскую подушку я уже разобрался, смущают именно эти переходники-конекторы...
