air lift bronco и 35 гудрихи
Lokii
Казань
http://www.sdtrucksprings.com/suspension-air-bags/air-lift-air-bags/ford/truck-suv/bronco
мужики... кто нибудь пробовал? задача воткнуть 35 колеса на бронко в стоке..... в принципе - отличный вариант! так или иначе лифт подвески подразумевает увеличение ее ходов за счет большей длинны и жесткости пружины или рессоры... а тут - вааще гениально... да и пружина я так пойму без стоек внутри.. а?
гыгыгы, а если еще твин бим воткнуть в зад получится чумовой лэнд ровер дискавери 3))))))))))))))))))))))))))))))))))))
NechtoS
264
Bronco
Город герой Ленинград
если просто воткнуть 35 то нужно делать как говорит дядя Валера =) бодилифт=)
Lokii
Казань
ну вы то голосовали за то что боди лифт не правда и от лукавого.... а тут такой лифт подвески опупенный, да с изменяемой жесткостью... лафа да и только!!! или так не поставишь? без бодилифта??? кстати, тем кто ездит на 35 колесах - какие диски использовать? с каким вылетом и шириной? и каковы характеристики родных дисков?
176
Lokii, на баллоны в пружины, в плане лифта, губы не раскатывай. Там не получается сильно подняться 1-1,5" максимум. И ходы подвески будут блокироваться баллонами, что для бездорожья не очень. А вот по неровному асфальту гонять - прелесть. Вопчем, я их вынул, сделал проставки под пружины.
А вот задние подушки вещь полезная.
и ширина диска 7"
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
и ширина диска 7"
для лайта имеет смысл назад ставить этот Ride Control, что по ссылке?
176
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
я размышляю над экспорессорами, свои подустали, а вот если это ваять это ж надо компрессор и контроллер ваять с манометром и кучу датчиков. или там все проще?
Lokii
Казань
для 35 надо 10" ET -40(минус) - т.е. ширина колеса 10 дюймов? это под какую ширину резины?
хантер... подрезал ты крылья орлу..... так в итоге оптимальный рецепт для 35 колес по подвеске? или все же боди лифт? а какой комплект и на сколько по минимуму? у кого что и как стоит?
и вот еще что подумал.... увеличенная жесткость переда уменьшает ход подвесски вверх... но и проставка это делает... по опыту лифта и лифто комплектов на мицу скажу сто передние прудины оме 2,5 дюйма дают только жесткостью... а вот ход подвески вниз - должен увеличиться как и с более жесткой пружиной....
NechtoS
264
Bronco
ширина 10 вылет -38(минус) вполне устраивает
176
хантер... подрезал ты крылья орлу.....QUOTE]
Не резал я, животных не абижаю! :)
У меня 33" на дисках 8" ЕТ -25. Для этого, по рекомендации форда (где-то была табличка), нужно 2" лифт подвески или вынести вперёд бампер на 3 см. Я бампер выдвинул.
Для 35" надо лифт 4" в совокупности, боди-подвеска или любое из двух.
Да, жёстко и противно. Настраиваюсь на 4" передка с длинными рычагами. Финансово готовлюсь.:)
Creepy Crawler
Ford Bronco 1992
Красногорск
А сколько примерно получается лифт-комплект с длинными рычагами?
176
От штуки баксов там.
На самом деле актуальны рычаги под перенос родных кронштейнов назад (Skyjacker делает), пружины, кронштейны "ножниц" (можно удлинить или сколхозить), длинная сошка. Подбор амортизаторов на вкус. Зад "поднять" легче. У меня его подняли газелевские рессоры.
Creepy Crawler
Ford Bronco 1992
Красногорск
Там-то понятно. Главное, чтоб стоимость "там" не вышла исчезающе малой на фоне стоимости доставки.
