A4LDE пробуксовка 3 передачи и отключение 4
машина FORD SCORPIO 1997г.в. 2,3L 16V (лупатый)
проблема: 1)разгон с пробуксовкой на холодную и стук в коробке, 2) В результате дальнейшей зксплуатации- выкинуло масло с коробки- место протечки не нашли)
Ремонт: разборка, замена фрикционов, суппорта (разбило посадочное место подшипника /наверное это причина стука/- причина дефекта не установлена), фильтра, резиновых изделий (сальников, колец, прокладк)
После сборки: пробуксовывает слегка 3 передача, 4 передача пробуксовывает сильнее, после разогрева коробки отключается 4 передача, переключается на 3. Регулировка тормозных лент результата не дает.
Вопрос: возможные причины? кстати - в гидроблоке стояло три резиновых шарика. согласно найденного мануала добавили четвертый резиновый шарик)(городок маленький- спец центров нет. Ремонт делает дядя кулибин в гараже. зараннее благодарен за дельный совет -
Дополнительный вопрос: правильно ли определена марка коробки? на разных сайтах инфа разная (A4LD. A4LDE. 4R55E) на идентификационной табличке на коробке только -PART NO: RE97GT 7000 DBF SERIAL NO: XAA4 05L 088
