что пропустил ? Масло уровень свежее передачи плавно переключаются ,круиз работает ,саленойды клацают фильтр помыл ,спидометр работает.нет 4й и всё хоть убей едет 60 70км патолок .куда ещё лесть не знаю.
Если ошибок никаких нет, значит соленоиды действительно работают, скорее всего проблема где-то в механике. Если нет только четвертой передачи, стоит смотреть ленту Овердрайв, поршень, соответсвующий плунжер.
С чего это такой вывод? Если нет ошибки то это всего лишь обозначает что катушка соленоида цела!! И более ничего! А работает он или нет это большой вопрос. Даже если соленоид щёлкает это совсем не означает что он работает!
Обьясните мне неумехи, как вы блин передачи АКПП то определяете???
Пять лет езжу на Зкспе, ни разу не понял где первая, где вторая, где третья и. т. д. передача включается. Как Вам это удаётся, ясновидящие что ли?
Ну как можно на гидравлической АКПП, без индикации, узнать на какой передаче она едет? Ну убей не пойму. Да, как включается ГТ это видно по тахометру. А передачи то, как вы видите или слышите или чуете??? :?
Можно узнать по звуку выхлопа, если снять глушитель. На каждой скорости звук разный. У меня не данный момент подсекает в месте соединения катализатора и глушителя, поэтому, при плавном разгоне я слышу все переключения. Можно для уверенности сделать именно так.
