A4LD в багажнике. (HELP)
WADIM BRAGIN
Томск
Дело было так: Купил u1 92г. v6 4wd с акпп в багажнике, бывшый владелец утверждаел что коробка живая! Достаю чудо механизм (а4лд) из багажника, берусь за валы а они не крутятся ваабще (это же не хорошо)! Решил примерить виско муфту. На 2 вала надевается, а под сальник не входит как не крути... ребятки подскажите вчем пичина или кто сталкивался с такой проблемой... реально не знаю как быть!:?
Пазы ХАБ-а ГТ должны вставится в соответствующие пазы шестерни масляного насоса. Посвети фонарем внутрь сальника, увидишь ответную часть шестеренки. Если ты ГТ надеваешь не верно и зажимаешь шестерню, то хоть укрутись бублик, он в шестерню не вставится. Там все свободно вращается. Смотри внутрь сальника, прицеливайся бубликом и аккуратно соединяй. Без усилий должен встать. Будешь насиловать, расколешь шестерню насоса. Это = ремонт АКПП.
Так что медленно и печально.
WADIM BRAGIN
Томск
Ок! С бубликом всё ясно, спасибо! А почему валы колом стоят? или это норм?
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
WADIM BRAGIN, Вал,самый большой(где-то 30мм),с шлицами-он не вращается.Никуда.В нём маленький(20мм)должен вращаться-но пальцами трудно его прокрутить,как правило.P.S. я сам приобрёл авто с акпп в таком же раскладе как у вас.Надел бублик-он не крутится-итог шестерня в насосе развалена...
WADIM BRAGIN
Томск
С задней части тоже вал и тоже не крутится, пытаюсь крутить во что-то, что-то уперается как будто на парковки стоит. Но переходник на раздатку снят с лапкой парковки!
