АКПП A4LD а4ld пропала 2 скорость,обрыв или нет?
r1-69
тверь
пропала 2 скорость, нет торможения в положении 2, долго едет на первой передаче потом включает третью. кто подскажет что могло случиться, сам думаю что это обрыв ленты, могло ли такое произойти?
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Для начала проверь поршень и регулировку ленты пакета Интермедиа. А проверить целостность ленты элементарно. Ослабляешь контргайку регулировки ленты Интемедиа, и закручиваешь регулировочный болт, если получилось закрутить больше, чем на 2 оборота, значит лента была разрегулирована, болше 4-х то наверное обрыв.
r1-69
тверь
поршень в норме а регулировочный болт закрутился по самый квадрат, придется коробка передач снимать(((
