A4LD помогите советом
Muskle
Одесса
Ребята помогите плз советом и прошу не смеяться, я не профи и коробки тем более акпп никогда не делал. Суть такова: у меня на акпп сильно потел сальник колокола и я решил его подтянуть "дедовским методом" (на замену нет денег тем более что вроде меняется только с колоколом). Вобщем снял я колокол , разобрал масляный насос, подтянул, собрал. Сначала вздохнул с облегчением, а потом начитался что его центровать как-то надо, и еще после сборки коробки валы от руки не проворачиваются, а до разборки я их не крутил. Разбирал-собирал вроде аккуратно, ничего не нарушал. Заранее благодарен.
vldesign
Гороховец
1. Чтобы отцентровать насос, его нужно протягивать встатвив бублик на место. Например с помощью табуретки или пенька.
2. Сальник меняется отдельно от колокола и стоит копейки.
3. Валы в коробке должны крутиться на снятом агрегате в одну сторону только. Если в две то это признак неисправности АКПП.
