такая фигня. включил драйв едешь все впорядке,остановился на светофоре,особено в горочку, давишь немного газ обороты растут до 1300 машина едет на них медленно потом как будто пинок под зад и едет как по маслу, и на ровноой дороге бывает как будто она в грязи застряла..если газ давить плавно то рывков при переключении никаких нет.....причем такая фигня происходит через раз.....может буксует????? или масло перегреваетсЯ??? на щупе есть небольшие пузырьки, масло чистое без горелого запаха или измененого цвета.что это может быть??????началось после холодов......уровень масла вроде в норме. АКУЛЫЧ после какова пробега лучше смореть?????? я смотрел после 15 и после 30км.СПАСИБО
