А нормальная ли температура?
Dimich1978
Пенза
Вообщем все поменял что можно было поменять, все просмотрел на течи. все ОК!
Но вчера при 30 градусной жаре поехал супругу встречать, надо было отмотать 14 км. На обратном пути, т.е. проехав км 10 датчик показывал температуру на NORMAL=A и так держалась до приезда. Дальше открыл капот никаких бурлений, сторнних звуков двигатель ене издавал и не издавала система охлаждения.
По идее все в норме, но по показаниям датчик улазиент больно далеко. Нормально ли это?
997
Ну попробуй другой раз вчехлить печку на полную, посмотри эффект. А где стрелка живет обычно? У меня между Н и О, но это после замены термостата на ипономарочный на 88 градусов. По мануалу наш 192-196 Фаренгейта, это от 89 Цельсия по приведенной там же формуле. Токо вот кто знает об чем это свидетельствует, об начале открытия? Ибо в мануале приведены еще температуры полного открытия и загорания лампочки перегрева. А в случае с ипономарочным о чём? Так что езжу так, кмк нормально или недалеко от оного. Можешь еще снять характеристику с датчика, мож она шибко нелинейная
Dimich1978
Пенза
Да х.з. обычно жила между Н и О как и у тебя. После как перебрал движок вот такая вот фингя стала. На трассе держится между Р и М.
Димчик
Неризновск
Попробуй поменять термостат, если больше не помогают другие способы.
