7.3L Powerstroke проблема с контроллерером свечей накала
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Всем, привет, друзья. Занимаюсь реанимацией своей машины. Под капотом Сталинград... Приводил все в порядок и дошёл до ни к чему не подключенных проводов.
Прозвонил, куда идут, понял на свечи накала, поставил реле подключил.
Включаю зажигание, начинает адово греться и дымиться. Поискал в интернете, там помимо реле снизу есть ещё контроллер. Вот и задаюсь вопросом, должен ли он быть на моем годе? Мотор 1994-1997 годов. Не нашел поблизости ни каких дополнительных разъемов, только те, что на фото.
Только реле должно быть.
Центурион черный ?
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Центурион черный ?
Привет, Саш!
Да это он. Значит проблемы со свечами...
Попробую на мотор их прозвонить, вдруг КЗ... У него была снята клапанная крышка, и коробочка со свечами б/у была в багажнике. Что-то помнишь по этой машине, кроме того, что там полный п...ц?
Приветствую,
была у нас пару раз. Бррр(((
Просьба была ее завести. Первый раз сделали, настроили. Уже не помню в чем проблема была.
Через пару лет опять.. Хозяин говорил что она в каком-то джип-сервисе стояла, заводилась нормально, потом что-то они сотворили и перестала. Не признались что именно. Я немного по ней полазил, мне показалось что проблема с ЕСМ, там где-то 12в должно было на ИДМ выходить, а выходило около 2х. Не помню уже точно.
Но проводку там всю надо делать. Может массы где-то не было...
Машина жуть конечно. Сорри.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Приветствую,
Там хобота нет и корпуса воздушного фильтра, и место щупа двигателя щуп АКПП через шланг резиновый... У тя часом не завалялось такого добра?
А что до электрики, там ни блока управления форсунками ни мозгов не было, вот разжился ими ща приступаю к проводке.
у меня только сами фильтра есть. и мозги есть того года правда для ручки
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Проблемка с этими корпусами... Ладно будем искать.
Померил сопротивление каждой из свечей накаливания, 0.7Ом, одна 0.8Ом(думаю погрешность измерения)
Часть проводки что идёт на разъемы прозвонил, на массу не звенит(отсоединил все четыре разъема, контакта с массой нет). Т.е. всё в норме, какого ляда дымит реле не понятно. Махну реле на обычное стартерное(отличается только количеством контактов для управляющего провода, т.е. второй тонкий некуда подключить) проверю, хотя при чем тут оно, если провода горячие.
Щупа двигателя и трубки щупа не завалялось часом?
Свечи сделайте просто от кнопки.
Шуп посмотрю. Грубо 14л заливайте и все.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Видел в даташите 15 кварт, это вместе с НРОР и фильтром, верно, оттуда тоже думаю откачать.
Хорошо, так и сделаю.
Спасибо!
schugi
Ford: Bronco F-350 C-350
сургут
корпус воздушного фильтра с фильтром и датчиком для 96-97гг новый! есь!
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Отлично!
Ещё нашел с пассажирской стороны из впускного трубопровода шланг идущий в никуда, подозреваю, что там должн быть МАР, верно?
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Руки дошли. Сплавил тригена а малярку/жестянку и занимаюсь пока этим.
Это все не влияет на заводку
Понял, но в принципе он оттуда?
Мне чисто, чтобы порядок навести перед запуском
Да. Он обычно на штыри на печке крепится. Там же рядом фишку ищите трехпроводную кажись с достаточно крупным раз"емом.
samurai-80
130
Ford excursion 2001
Gomel
Парни помогите разобраться со свечами накала. 7.3 powerstroke 2001 У меня помимо силового реле стоит еще и коробочка реле на две фишки. На других таких же моторах этой коробочки нет. Как это все работает???
Либо реле, либо модуль.
Реле стартера еще может быть,проверьте.
У меня тоже нет этой электронной штуковины. Одинокое реле стоит. Очень интересно что это за девайс.
