Explorer 2 5R55E работает только в положении 1,2, D и R
Maks u2
Ford Explorer 2 1997
Брянск
Здравствуйте господа форумчане! Вопрос такой, после полной переборки коробки не включаются передачи выше второй. Разгоняется машина уверенно, но переключений нет! До ремонта была проблема, машина при сбросе газа уходила в нейтраль, вскрытие показало сгоревшие фрикционы овердрайва. Гидроблок, ленты, планетарки, пакеты фрикционов и ГТ новые.
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
На 1 я бы сказал что вакуумный модулятор не подключен или трубка прохудилась! А у вас по моему все в проводке. Возможно в разьемах нет контакта или не подключили типа датчика скорости или не дозащелкнул разъем.
Maks u2
Брянск
Вот и я про тоже, уже голову сломал что за беда то такая((( теперь еще и как бы в "нейтраль" уходит после второй передачи останавливаешься или сбрасываешь скорость передачи включаются по новой, но только две!
Fedy
105
Ford Explorer 1995
Покров
Смотри электропроводку внутри АКПП, возможно замыкание. Смотреть нужно внимательно разобрав пластиковый кожух проводки.
Интересно, а где это ты НОВОЕ взял?:) ГТ и Гидроблок.
У тебя в машине 95года стоит 5R55E?
Black_fighter
Чернигов
Fedy, бывает что 5р55 стоит в машине 95-го выпуска)
У меня точно также вела моя 5р после смены масла. Выше второй не включалась. Постояла сутки на стоянке, и все заработало.
Maks u2
Брянск
Электрика в норме что в коробке, что после разъема ошибок по машине нет. А начинку в свой 95-й год я год назад перекинул с u2, но 2001 года начиная с мех части заканчивая электрикой
Повезло вам)))
Детали покупались новыми через интернет, б/у запчасти считаю недопустимыми в таких узлах.
Fedy
105
Ford Explorer 1995
Покров
АО МММ, не выпускаются уже давно, ГТ и гидромодули, и новыми они быть не могут.
Да, Страдевари делал скрипки, но для настоящих мужиков и за большие деньги, он делал барабаны!:)
Теперь понятно почему так работает АКПП. Так называемый "новый" гидромозг, конечно не перебирался? Он же новый!:) Скорее всего он мёртвый.
Конечно бывает. У меня стоит 5R55E. И для этого совсем не нужно менять начинку.
И двигатель тоже заменён?
Maks u2
Брянск
Спасибо ребята за участие, причина была в плохом контакте датчика который находится сверху, из-за этого и весь набор проблем.
Добавлено через 12 минут
Извините не конкретизировал точно про детали ГТ восстановленный, а гидромозг действительно новый и обошелся он мне 63т.р. Двигатель sohc тоже был заменен мною.
Fedy
105
Ford Explorer 1995
Покров
Должна была высветиться ошибка!
Я и говорю, строго из анекдота, для настоящих пацанов и за большие бабки Страдевари делал барабаны!:)
Нету их новых, в природе!
За такие деньги я купил целиком Форд Эксплорер 2 в отличном состоянии. Ну на 7тыр. подороже.:)
Maks u2
Брянск
Кому что, здесь без комментариев. Из ошибок лишь одна была по подушке безопасности (шлейф перетерся, запасной нет времени установить). Вот это меня тоже озадачило, но факт есть факт.
